Mis süsteem see on? (PILDID)
Kas see on õliamortide süsteem? Õlipaak on tühi ja tagumine ots kõrgel. Torud mis on põhjaalt taha jooksevad on läbi roostetand.
Teada saada tahaks seda, et kas see süsteem võib kuivalt laiali ka lennata, või võib rahulikult edasi klobistada?
Autoks 300d
Pildid: http://fotoalbum.ee/photos/Raims123/sets/1289627
Nivoo süsteemi pump ja paak jah aga ega ilma õlita pump kaua vastu pea.
(05-06-2012, 02:51 AM)Heinar Kirjutas: Nivoo süsteemi pump ja paak jah aga ega ilma õlita pump kaua vastu pea.
Kas see on pump mis on mootori otsas kinni?
Kas mootoriga ka võib midagi juhtuda kui pump lendab?
Muidugi on pump mootori küljes. Huvitav, miks paagil on kaks tagasivoolutoru? Kas äkki asd ka peal ja sama pumbaga toimetab?
Kui pump peaks kinni kiiluma siis võib paljutki juhtuda, saab ju oma veo ketilt. Tekita pumba surve toru paaki tagasi ja õli sisse. Las uhab tühja, vähemalt ei jookse laiali.
Ma ühel autol millel polnud kumbagi süsteemi kunagi olnudki, kuid ainult pump oli, keerasin pumba enda otsad omavahel kokku. Mingi tul õli seal sees oli ja seda ta edasi tagasi lutsutas.
Pumba ajam on ristkiiluga nukkvõlli otsast. Hea küsimus on, kas enne puruneb kiil või annab järgi ammu vahetamata kett, kui pump kinni jookseb...Rolleyes
Pane pumba survevoolik paaki tagasi jooksma, säästad selle riski. Või võta pump maha ja eemalda ristkiil. Nüüd ei aeta enam pumpa ringi.
Aga mõistlik oleks süsteem siiski korda teha.
Sedaan või universaal? Tagaamordid on nivood või tavaliseks vahetatud?
Sedaani amordid jäävad universaalile nii sentimeetrit 6 pikaks...
(06-06-2012, 10:10 AM)v6sa Kirjutas: Pumba ajam on ristkiiluga nukkvõlli otsast. Hea küsimus on, kas enne puruneb kiil või annab järgi ammu vahetamata kett, kui pump kinni jookseb...Rolleyes
Sedaan keraga on. Tänud info eest eks ma vaatan mis teha annab.
Kui pump maha võtta, kas siis originaalis käib seal mingi kork peal?
Ka sedaanil on nivoo amorte, nende mõtekus jääb omaniku otsustada, kuid võib ka ASD olla, selle teeks kindlalt korda.
Vastus küsimusele. Teine tihend käib siis kui pumpa pole.
(09-06-2012, 09:34 AM)Laur Kirjutas: Ka sedaanil on nivoo amorte, nende mõtekus jääb omaniku otsustada, kuid võib ka ASD olla, selle teeks kindlalt korda.
+ teine klapikaas, ilma kumera auguta.
Otsustasin, et võtan selle pumba ikka maha enne kui külmaks läheb. Keerasin siis need 2 polti lahti ja ei liigu ka. Kas hoiab silikon teda kinni või siis see kiil? Kas peab kaane ka maha võtma?
Kui keegi teab siis võiks siia kirjutada kui viitsimist on.
Ja kui kellelgil leidub seda korki mis asemele panna on võib äri teha.
Klapikambri kaan hoiab ka kinni ja pole mitte kork vaid on teist sorti klapikambrikaan. Seega osta kõigepealt tava klapikambrikaan, keera vana maha, siis saad selle nivoo pumba kätte ja "uus" klapikambrikaan peale. Loomulikult on ka teistsugust klapikambri kaane tihendit vaja.
ei juhtu sellega midagi kui pump lendab...ma sõitsin enda omaga mitu kuud ttyhja paagiga kui lõpuks avastasin ,et paak oli õlist kuival.. tagumine ots oli samamoodi kõrgel...vahetasin torud ära panin õli sisse ja toimib...
miks pumpba maha võtate? või panite siis tavalised amordid?
Tavalised amordid on jah pandud eelmise omaniku poolt juba. Õiged on vist väga kallid ja ei raatsinud neid panna.
Tänud vastuste eest.
(22-08-2012, 05:34 PM)300d Kirjutas: Otsustasin, et võtan selle pumba ikka maha enne kui külmaks läheb. Keerasin siis need 2 polti lahti ja ei liigu ka. Kas hoiab silikon teda kinni või siis see kiil? Kas peab kaane ka maha võtma?
All on kolmas polt veel. Klapikambrikaant maha võtma ei pea. Teine võimalus on keerata lahti pumpa flantsi küljes hoidvad 4 polti
Kiilu saab lihtviisiliselt välja võtta. Siis pump ei pöörle ja auk on kah kaetud.
Soome foorumis on olnud kaks juhust, kus katkenud mootoriketi puhul on leitud ka kinnijooksnud õlipump...
(23-08-2012, 03:21 PM)300d Kirjutas: Tavalised amordid on jah pandud eelmise omaniku poolt juba. Õiged on vist väga kallid ja ei raatsinud neid panna.
saan pakkuda originaal tagumised nivooamordid sedaanile
helista kui huvi on 54566224
(23-08-2012, 03:24 PM)v6sa Kirjutas:
V6sa kas sa mõtled ilmselt neid 6 polti mis on kuuskandid?
Ja siis saab sisu välja võtta.
See vist vähe parem variant jah.
(23-08-2012, 04:45 PM)300d Kirjutas: V6sa kas sa mõtled ilmselt neid 6 polti mis on kuuskandid?
Ei, nelja neist kuuest! Kui kõik 6 lahti keerad, on kogu pump laiali.
Mina kruvisin kinnitusflantsi kolm polti lahti (alumine on küll kehvas kohas) ja tõmbasin kogu kupatuse lihtsalt välja. Enne kruvisin torud lahti. Siis võtsin kiilu välja ja lükkasin tagasi. Ka mul oli süsteem nädalakese tühi...
(23-08-2012, 04:49 PM)v6sa Kirjutas:
Nüüd sain pumba kätte. Saaks teada kudas kiil välja tuleb oleks juba päris hea.
Avastasin, et polegi vist kiilu sees :rolleyes
Eelmine omanik juba välja võtnud.
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,957 20-05-2021, 08:27 AM
  Mis põhjusel..... madis71 4 3,811 26-07-2019, 09:33 AM
  Mis mootor? kippari 17 13,257 01-11-2016, 09:03 PM
Viimane postitus: kippari
  W124 250D sedaan, nivoo/SLS süsteem ja uued vedrud KalevE 7 6,651 20-03-2015, 10:24 AM
  Mis õli kasutada? sm. pelle 11 9,026 07-12-2013, 02:05 PM
Viimane postitus: kriipc
  Mis amordid sobivad asenduseks? loora33 2 3,786 21-05-2012, 11:30 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W210 Nivoo süsteem? m20b20 0 2,612 12-02-2012, 05:32 PM
Viimane postitus: m20b20
  Mis on KE-Jetronic? 500sel 10 12,237 27-06-2010, 09:45 PM
Viimane postitus: w124
  Kuids saab teada mis tüübi mootoriga tegu? rix.w126 11 11,322 01-09-2009, 02:51 AM
Viimane postitus: rix.w126
  Mis kaadervärk see on ja milleks? 300-24 1 3,497 04-07-2009, 09:49 PM
