Üleliigne tuli armatuuril
On tekkinud armatuurile üks üleliigne tuli, mis käivitades läheb põlema ja kaob siis mingi hetk ja nüüd läks ka sõidu ajal mingiks ajaks põlema. Sooviks saada selgitust, mis tulega tegemist!
Panen siia juurde lingi, kust on näha armatuuri: Põleb siis pildilt 6 tuli.Pilt armatuurist
Ette tänades
Jahutusvedelikku vähe.
Ja sellega tuleks kiiremas korras tegeleda ?
(23-01-2012, 06:35 PM)ellyi Kirjutas: Ja sellega tuleks kiiremas korras tegeleda ?
Kiiret ei ole kui viitsid istuda teeääres keeva mootoriga Big GrinBig Grin aga jah igaksjuhuks lisa juurde.
Vaata, et samat värvi valad, mis juba sees...
Õnneks ütles seda ka üks sõber ja seetõttu jäi täna veel jahutusvedelik ostamata. Ma ise poleks sellele arvatavasti mõelnudki Eusa_wall
Ise segan küll kõiki kokku ja siiani pole miskit juhtunud - aga mul vanemad autod kah...
Aga punasele punast ja sinine - roheline on segatav omavahel
Mul on ka vanem auto.
Lisaks, et kui võimalus on ja vajadus, siis rohelise jahutusvedeliku kasutusaeg on 2 aastat ja roosal 5 aastat.
Punast ja sinist jah jumalaeest segamini mitte valada!! Saad klimbid vedelikku. Maintain fricofin käib Mersus. Jahutusvedelikud: MB approval 325.0
Volvo S60´11
Sai ka kunagi ühel igapäeva liikuril seda vedeliku segatud omavahel, kuna polnud teinekord tanklas ei ühte siis jälle teist. Ja ei täheldanud mina küll et mingeid muutusi oleks toimunud auto töötas ja jahutas igati korralikult.
Siim
Mul ka sessuhtes nii, et sees oli sinine, ja kuna radikad mõlemal masinal tasapisi lekivad, siis olen punast konsentraati(-80) lisanud ja vahelduva eduga ka sinist/rohelist. Juba 3 aastat ei ole miskit juhtunud. See muidugi ei tähenda et juhtuda ei võiks.
Lisaks olen veel ühele vähesõitvale masinale lisanud rohelisele punast sekka ja siiani toimib...
Kas värv ei näita mitte keemistemperatuuri?
Tähtis ei ole mitte vedeliku värv, vaid koostis, kuna jahutusvedelikud on kõik algselt ilma värvuseta ja iga tootja lisab värvi hiljem oma suva järgi. Seega kahe erineva jahutusvedeliku tootja sama värvi vedelikud võivad olla erineva koostisega.
Jahutusvedelikud jagunevad põhikomponendi alusel kahex: etüleenglükooli baasil ja propüleenglükoosi baasil. Mootori jaox pole vahet, aga etüleenglükool on kõvasti mürgisem (alla neelamisel võib tappa, aurud võivad näitex põhjustada lootekahjustusi) ja sellega tulex ettevaatlikumalt ümber käia kui propüleenglükooli baasil tootega, mis on ka mürgine aga väikestes kogustes pigem alkoholi tasemel ohtlik.
Lisandite alusel jagunevad jahutusvedelikud kolmex: IAT (inorganic additive technology), OAT (organic additive technology) ja HOAT (hybrid organic additve technology). Põhimõtteliselt, puhtalt jahutuse mõttes toimivad kõik kolm kõigis mootoreis, aga muude omaduste osas (korrodeerumise vastane kaitse näitex) on nad erinevad ja vale vedeliku kasutamine võib mootoriprobleeme põhjustada.
Näitex võib vale vedeliku puhul tekkida veepumba tiiviku juures liigne kavitatsioon, mis kiirendab tiiviku korrosiooni ehk veepump annab kiiremini otsad või ei tööta enam nii efektiivselt.
Väga tähtis on ka jahutusvedeliku tasemel silm peal hoida, kuna madala taseme puhul, peale süüte välja keeramist kui jahutusvedelikku enam ringi ei aeta ega jahutata, võivad mootorisse jahutusvedeliku ringesse jääda õhutaskud, milles on jahutusvedeliku aurud ja need on väga korrodeeruvad võrreldes vedeliku endaga.
Kokkuvõttes tuleb enne jahutusvedeliku ostmist veenduda, et see teie autole sobib. Kui ise ei tea täpselt, millist vedelikku tehas ette näeb, tuleb küsida autokaupade müüjalt, kellel on võimalik andmebaasist järgi vaadata ja teile õiget jahutusvedelikku pakkuda.
Küll aga, kui jahutusvedelikku on mootoris väga vähe (alla miinimumi) on õige vedeliku puudumisel parem kas või kraavivett juurde valada (läbi mõne riide filtreerides) kui selle väga madala jahutusvedeliku tasemega ringi sõita. See muidugi tähendab, et kohe esimesel võimalusel tulex see kraavivee segune vedelik korraliku jahutusvedeliku vastu välja vahetada ja soovitavalt eelnevalt ka jahutussüsteemi läbipesu lasta teha.
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 863 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 1,414 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  Mootori tuli ainikas 1 3,634 03-05-2018, 07:43 AM
Viimane postitus: .Alar.
  w203 105kw cdi eelsüüte tuli salumees 2 3,445 20-03-2018, 12:44 AM
Viimane postitus: Egoolen
  Hoiatustuli armatuuril. andres19 10 7,719 29-12-2016, 11:26 PM
Viimane postitus: MbLammutus
  w203 käigukast / airbag tuli Egoolen 8 6,564 01-02-2015, 11:13 PM
  Palun abi - w202 armatuuril süttivad BAS ja ABS tuled. Mida teha? kagu1996 0 2,347 07-01-2015, 06:31 PM
Viimane postitus: kagu1996
  W204 C 350 CDI 2010a eelsüüteküünla tuli läheb sõiduajal põlema. niinekasCDI350 3 5,236 24-10-2014, 01:06 PM
Viimane postitus: niinekasCDI350
  c220 cdi w202 eelsüüte tuli ei põle ja starterit järgi ei võta martt555 9 10,446 05-02-2013, 11:43 AM
Viimane postitus: martt555
  c180 96a, srs tuli magnus345 0 1,798 31-08-2012, 12:17 PM
Viimane postitus: magnus345
