w210 2,2 diisel 95a el aknad ei tööta
Tere foorumlased.
Sai soetatud mb w210 1995a classic. Kust otsida viga kui ükski el aken ei tööta ? Kesklukk samuti ei tööta. El akna motot ise töötavad seda juba proovisin. Kaitsmed terved. Suureks üllatuseks, et sellel masinal niiõelda releesid polegi ? Vaid on üks suur nn"relee plokk" ? Kapoti all, aju karbis salongi poolseim plokk sai korraks eemaldatud kuid targemaks ei saanud. Hetkel siis asjad mis üldse ei toimeta on: taga peatoed, el aknad, kesklukk. Peeglid jne töötavad. Kust selllist viga otsima peaks ?
Laadimispinge on korras, vähemalt 14 V?
Kõik kaitsmed on puhta olemisega ja ükshaaval üle kontrollitud?
(10-11-2010, 07:34 PM)v6sa Kirjutas: Laadimispinge on korras, vähemalt 14 V?
Kõik kaitsmed on korralikult testriga üle vaadatud. Laadimine on korras ja laeb ilusti. Kaitsme karpe niipalju kui leidsin on 3 ( taga istme all, armatuuris külje peal ja kapoti all. Akna lülitit vajudades ei kuule kusagil relee klõpsu ega midagi. Ei oska enam kust viga otsida.
(10-11-2010, 08:41 PM)allstarz Kirjutas:
Ahja kas antud mudelil on mingisugune nn"comfort" süsteem ? Pidavat tegelema lahtiste akendega jne. Kus asjub comfordi süsteem-kui sellel isendil see üldse on ?
kui juhiuks lahti siis ka ei tööta?
(11-11-2010, 07:06 PM)reingsm Kirjutas: kui juhiuks lahti siis ka ei tööta?
Ei tööta ka siis.
(12-11-2010, 02:18 PM)allstarz Kirjutas:
Ei tööta ka siis.
Kas keegi oskab õelda millises kaitsme karbis ja kus täpselt el akende kaitse asub ?
(13-11-2010, 04:25 AM)allstarz Kirjutas:
Ei tööta ka siis.
Keegi pole w210 omanud ja keegi ei tea isegi kus kaitse asub ? Uskumatu.
Teema minu poolt lukku.
E320 w210 1996
[Pilt: Fuse_box.jpg]
istme all aku juures:
[Pilt: RearFuseBox.jpg]
sinu autoga ei pruugi see kattuda muidugi...
Nonii. Nüüd siis aknad, kesklukk jne korras ja töötab. Kuid kuidas peaks tomima selle aasta masinal taga pagasniku lukustamine ja avamine ?
Ja kesklukk ei tomi puldist. Kuidas pulti kontrolida ( kaamera?infrapunaga?, et kas signaali üldse tuleb. Puldis patareid uued( tegemist klapp võtmega, ühe nupuga).
Oli siis kaitse läbi?
Seda, kas signa pult signaali annab saad kontrollida näiteks Madara tänava Lukuabis.
(20-11-2010, 11:56 AM)reingsm Kirjutas: Oli siis kaitse läbi?
Kaitsmed kõik korras. Sai ka keskonsoolis kõik lüliti korras olekud kontrollitud jne. Kuid kapoti alt, nn relee karp pistiku alumine ots ei oldud kordagi korralikult tagasi pandud. Sellest siis ka keskluku ja akende mitte töötamine ( lihtne viga aga keegi kurat ei oska selle peale tulla, näha on, et auto kallal on igasugu elektri vendasid käinud. Kuid nüüdseks huvitaks mis süsteemiga sellel taga luugi lukustus peaks vaakumiga toimima ?`
Sai pult klapp võti lahti võetud, ja väike lüliti oli lahti. Lihtne Smile Asi toimib nii nagu peab.
Ja jälle kokku hoitud igasugu teenuste pealt raha Big Grin Seega alati tasub ise järgi uurida Smile
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,132 01-03-2025, 08:31 AM
  Raadio ei tööta andreas123 10 2,059 02-01-2025, 04:01 PM
Viimane postitus: r2lfian
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 1,068 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 1,396 16-03-2024, 07:37 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 1,091 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,124 07-02-2024, 07:52 AM
