Bensuka klapi-klõbin peale käivitamist
Selline lugu siis et esineb väike anomaalia, kus MB230CE mootoril (M102 bensukas, manual) on kohe PEALE käivitamist mingi 3-10 sekundi jooksul kuulda kerget klõbinat, mis sarnaneb natuke diisli klapiklõbinaga-kuid kostub vaiksemalt kui diislil. Aga hääletooni poolest on peaaegu sama klõbina moodi. Kuulda ei ole seda mitte igal käivitamisel, vaid umbes igal kolmandal. Mingit loogikat ma täheldanud ei ole- see juhtub nii siis, kui auto niiskes ja külmas seisnud, kui ka siis kui suvel päikese käes kuumuses- mingit vahet pole. Samuti pole vahet kas auto on seisnud kaldes või täiesti igatpidi loodis asfaldil. See juhtub täiesti suvaliselt. Ainult üks reegel on- et juhtub ainult täiesti külma mootorit käivitades. Sooja või soojapoolset mootorit käivitades ei kosta kunagi. Mingi 5-8 tundi peab auto ikka vahepeal seisnud olema. Siis on umbes igal kolmandal korral kuulda.
On keegi kokku puutunud sellise asjaga? Klapisääretihend? Mingi klapi serv kulunud? Või midagi muud?
terv!sorry et sinu teemas oma muret kurdan aga mul ka sama mure!?Eusa_eh
autox siis w124 230ce.90.a.
tarkade klubi palun abi!!Eusa_pray
ette tänades
priit
Atman67 Kirjutas:Selline lugu siis et esineb väike anomaalia, kus MB230CE mootoril (M102 bensukas, manual) on kohe PEALE käivitamist mingi 3-10 sekundi jooksul kuulda kerget klõbinat, mis sarnaneb natuke diisli klapiklõbinaga-kuid kostub vaiksemalt kui diislil. Aga hääletooni poolest on peaaegu sama klõbina moodi. Kuulda ei ole seda mitte igal käivitamisel, vaid umbes igal kolmandal. Mingit loogikat ma täheldanud ei ole- see juhtub nii siis, kui auto niiskes ja külmas seisnud, kui ka siis kui suvel päikese käes kuumuses- mingit vahet pole. Samuti pole vahet kas auto on seisnud kaldes või täiesti igatpidi loodis asfaldil. See juhtub täiesti suvaliselt. Ainult üks reegel on- et juhtub ainult täiesti külma mootorit käivitades. Sooja või soojapoolset mootorit käivitades ei kosta kunagi. Mingi 5-8 tundi peab auto ikka vahepeal seisnud olema. Siis on umbes igal kolmandal korral kuulda.
hüdrotõukurid.On aidanud õlile puhastusaine lisamine,peale seda korralik õli sisse.
Tänud vihje eest !
Hakkasin foorumist nende hüdrotõukurite asja uurima ja leidsin sellise suht sarnaseid asju sisaldava jutu: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=8710
Lugesin sealt et hüdrotõukurite vahetus näiteks 230CLK'i võib maksta kusagil 5k ringis, noh 230CE muidugi vanem, seega võibolla siis vähem, eks oleneb kohast ka.
Teiseks üritasin aru saada mis on hüdrotõukuri täpne ülesanne ja lugesin hetkel niipalju välja et "hoiab klapivahet õlisurve abil". Täpselt ei saanud pihta millist klapivahet mõeldakse (kas klapi avatust või mida)ja millise takti ajal, aga olgu... võibolla õnnestub hiljem täpsemalt teada saada.
Arvan et sellest õli puhastusaine lisamisest tasub alustada esialgu... midagi halba ta teha ei saa niikuinii.
ära raiska raha, vaheta kohe need hüdrotõukurid.
Kogu ooper peaks alla 2k jääma sellel mootoril ju.
OK. Suurusjärk 2k-2,5k vastab selle auto puhul tõele küll, kontrollisin just järgi. Kui viga justnimelt hüdrotõukurites on.
mina küll aru ei saa, mis selles nähtuses paranormaalset on...
nii...
järjekord on siis nii: nukkvõll, hüdrotõukur, klapp.
hüdrotõukur asub siis nukkvõlli ja klappide vahel. iga klapi jaoks on eraldi tõukur. tõukuri mõte on selles, et ta hoiaks siis nukkvõlli nukkide ja vastavate klappide vahele jäävat vahet ühtlasena.
tõukuriklõbin tekib aga sellest, et tõukur ei suuda enam hoida seda vahet (nn. klapivahet) ühtlasena(loe olematuna). sinna tekib vahe sisse ja siis kui nukk hakkab klappi suruma, siis see vahe surutakse olematuks. ja sel hetkel mil see vahe kaob, tekibki nö. klõps. kuna aga klappe on palju, siis saabki sellest klõbin.
pmtslt lase klapiga mobla kinni, või löö raamat kinni keskelt. tekib samasugune effekt.
Nustu826 Kirjutas:nii...
Tänud!
Nõuanne osutus õigeks. Lasin Imre juures need hüdrotõukurid ära vahetada, nüüd enam seda klõbinat ega "stopperitiksumist" mootorist kuulda ei ole kui hommikul auto käima panna ja sõitma hakata. Niiet vahetamine aitas. Alguses proovisin õlivahetusega (nagunii oli aeg peaaegu käes). Panin täis-sündi sisse, uus filter ka. Siis läks pärast nädalast sõitmist olukord kull paremaks, kuid mingit ebamäärast tiksimist kostis sõidu alguses ikka. Nüüd aga täitsa OK.
Atman67 Kirjutas:Nõuanne osutus õigeks. Lasin Imre juures need hüdrotõukurid ära vahetada, nüüd enam seda klõbinat ega "stopperitiksumist" mootorist kuulda ei ole kui hommikul auto käima panna ja sõitma hakata. Niiet vahetamine aitas.
M.O.T.T.
mis see imre küsib sihukese töö eest? endal täpselt sama jama. kas klapid on ka äkki ära mõtet vahetada ja sooveldada (?) ja mis see veel maksta võiks ?
kui juba klappe soveldada/vahetada tahad, siis tuleb plokikaan maha võtta, tõukurite vahetuseks seda teha ei ole vaja. õigupoolest saab vähegi oskajam mees kes enne võtit käes hoidnud ka ise kodus tõukurite vahetusega hakkama.
kaane mahavõtt ja klappide soveldamine hoopis teine teema. ega ta muidu halba ei tee, aga kui surved mootoris normaalsed ja mingeid probleeme ei esine, siis ei näe eriti mõtet sellel. arvesta ise, et kaane tegemine(klapid) on umbes päevatöö vähemalt.
argonaut Kirjutas:mis see imre küsib sihukese töö eest? endal täpselt sama jama. kas klapid on ka äkki ära mõtet vahetada ja sooveldada (?) ja mis see veel maksta võiks ?
Ma ise arvasin alguses ka et äkki mingi klapp jamab. Aga kuna "kõrvaga kuuldavad sümptomid" olid autol väga täpselt samad, millest nii siin foorumis otsides mõnes kohas juttu oli pluss veel mõned mehed asja kinnitasid siis sisetunne ütles et vist ikkagi tõukurites asi. Imre juures saab 2k' -ga hakkama kui selline vana tüüpi mootor on- M102 (R4, 2,3L).  Ise oleks üritanud  muidugi tõukureid lähemalt vaadata ja vahetadagi kui oleks olnud see koht kus seda teha.
Kle mida nimetatakse klapi "sooveldamiseks"? On see klapiserva lihvimine või misasi?
klapi soveldamine on klapisrva ja klapipesa omavaheline kokkusobitamine spetsiaalse pastaga lihvides.
Tere-tere! Oskb keegi äkki aidata?! Selline jama,et paar päeva tagasi hakkas mingi tõukur klõbisema ja 6-es silinder ei tööta miskipärast! küünlad ja juhtmed on korras,aga ikka ei tööta. autoks siis 190.2.6 118kw aut.
oskab keegi äkki midagi soovitada.!?
  C216 automaadi panemine neutraali peale ja pikemalt sõitmine ülestõstetud asendis? nostromo 4 4,760 14-01-2019, 05:22 PM
  Clk230 tõstab ise pöörded kuni 4k peale supercharger230 2 4,819 10-06-2017, 09:22 PM
  R230 2004a ABC klapi tihendi tugirõngas onuraiu 39 33,548 22-09-2016, 09:35 AM
Viimane postitus: onuraiu
  C126 380 mootori klõbin sabbath 3 4,563 21-05-2016, 09:59 AM
Viimane postitus: hents99
  300 ce ,ei saa käiku D peale ja Abs ,asr tuled põlevad. filter89 4 4,349 21-03-2013, 07:31 PM
Viimane postitus: filter89
  Aidake klõbin sees 300ce xs87 1 3,345 28-05-2006, 10:29 PM
Viimane postitus: Heinar
