W124 320 coupe käigukasti mure
Nimelt täiesti lambist lakkas tagurpidikäik töötamast (automaatkast).Alguses laseb pool meetrit tahapoole liikuda ja siis nagu jääb seisma, justkui tuleks pidur peale vms.Gaasi andes ka olukord ei parane, vahepeal jõnksutab veidi tahapoole aga siis tuleb jälle see "pidur" peale ja enam ei liigu.Oskab keegi mõne vea põhjuse pakkuda või siis koha kus saaks viga kontrollida?Õlid ja filtrid on aasta tagasi vahetatud ja varem sellist jama olnud ei ole.
Sümptomite järgi tegemist 5-se kastiga(5-ne kast vaid seepärastm et need küpsevad õli vahetamata kiiremini, kuna on võimsamate mootorite otsas), mis on mineku äärel? Enne sind on õlivahetustega koonerdatud ilmselt.
Põhjust või vea eemaldamist ei oska aga öelda, R129 foorumist ilmselt oskab aidata.
Elbe Engineering
minuteada ei ole 5 käiguline, aga ilmselt ei jää muud üle kui remonti viia, teab keegi üldse tartus mõnda eksperti kes asja jagaks ja mingeid ulmelisi hindasid nõudma ei hakkaks?
Ei pruugigi olla, 4- ja 5-ne kast sisuliselt samad, ühel lihtsalt üks käik juures.
Hetkel ei tea Tartu kandis soovitada aga Jürgen (R129 fooruminimega) ehk on nõus asjaga tegelema (Rakveres).
See sümptom on nii tüüpiline ja laialt levinud, et võibolla oskab ta isegi läbi-neti-diagnosti teha.
Elbe Engineering
Selgus, et viga on siiski mehaaniline. Ega keegi ei oska Tartu kandis mõnda töökoda või tegijat soovitada kes tegeleks automaatkasti remondiga ja ei küsiks ulmehinda?
Tongue W212 coupe pagasiruumi kate.(w207) Preda 3 339 27-07-2026, 06:51 PM
Viimane postitus: onu_siim
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,827 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,051 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 3,716 03-08-2023, 01:52 PM
