MB E200 Elegance 2.0 100 kW (w210) - mkik
Niisiis 06.2009 sai soetatud endale selline auto:
Mercedes-Benz E 200 Elegance
Keretüüp: sedaan
Esmane reg: 09/1997
Mootor: 2.0 (100 kW)
Kütus: bensiin
Odom. näit: 135000 km (vb isegi õige)
Vedav sild: tagavedu
Käigukast: automaat (5 käiku)
Värvus: must metallik ametlikult, välja näeb rohkem tumesinisena
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 4x turvapadi, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, lisapidurituli, vihmasensor
Mugavusvarustus
konditsioneer, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega, mäluga), püsikiiruse hoidja, 2x peeglid päikesesirmides (valgustusega), kohtvalgustid
Sisustus
tekstiilpolster, 1x elektriliselt reguleeritavad istmed (mäludega), nahkkattega rool, reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus, elektriliselt, mäluga), käetugi ees (laekaga), käetugi taga (laekaga), iluliistud salongis (puitdekoor), jalamatid (tekstiilist)
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (Audio 10cd), 8 kõlarit
Rehvid ja veljed
talverehvid (lamellrehvid), valuveljed (16 MB originaal)
Tuled
udutuled (esimesed, tagumine), tulede korrektor
Muu varustus
välistemperatuuri näidik, tagaklaasi soojendus, 3x isetumenevad peeglid
Vead
Konditsioneeri pump/kompressor teeb rõvedat häält, ilmselt seisab ees vahetus suve hakul. Ja veel kui kont seisma jätta siis tuleb jube läppunud hais ventikast, äkki on kondentsi tühjendus voolikud umbes, sest pole näinud tilkumas midagi põhja alt?
Mure on veel kaugtuledega, nimelt näitavad suht maha. Kuna ise leidsin ainult mutrikesed kust lähituld saab keerata, siis pöördusid murega Viljandi Silberisse. Seal keerati aga lähituled taevasse ja ütlesid et nii peabki olema. Et sedasi tõstab ka kaugtuld, paraku nii see polnud mitte, täpselt sama kohapeal.Icon_cry
Külma ilmaga (alates -14) hommikul käima pannes salongi vent ulub umbes 1 min. Võtsin ventika ükspäev välja lootuses et äkki saab õli kuskile vahele surada, aga hoopis tundus et harjad ning nende tööpind on suht räbal. Kuna oli pühapäev ja järgmine päev oli naisel autot vaja siis panin asja samatargalt kokku tagasi.
Teinud olen autol hoolduse, ning sillas vahetanud stabika kondid ja puksid. Ja nagu w210'le kohane siis loomulikult ka tagaakna tõstuk. See oli aga paraku nii räbal et tuli lammutusest "uus" soetada. Sai ta ka loomulikult ära tugevdatud koos teise tõstukiga. Rohkem nendega probleeme ei tohiks tekkida
Salong on autol väga puhas ning kulumisjälgedeta. Katusel ilmselt õuna kukkumisest mõlk, kapotilt sügav kriips u 5cm pikkune, tagauksel väike roostetäpike. Kevadel plaanis värvimisse viia. Toonklaas ka plaanis kunagi panna.
Autoga olen ülirahul, väga mõnusalt suur, mugav ning vaikne.
Üks pilt ka siia juurde, rohkem pole praegu:
ohoh, päris kena teine. värvus tõesti pigem sinakas, kui must. kaugtulede kohapealt (pole näinud, kui maha nad sul suunatud on) meeldib endale küll, kui väga üles pole suunatud. jääb muidu kahtlane hajutatud mulje ning justkui ei valgustakski midagi. allpool on efekt palju parem. ehk pead lihtsalt ära harjuma.. Smile
muretut liuglemist.
Ei noh kaugtuled on ikka suht maas. Mõne meetrikese (tundub vähemaltIcon_smile) ainult annab lähituledele juurde
mkik Kirjutas:Ei noh kaugtuled on ikka suht maas. Mõne meetrikese (tundub vähemaltIcon_smile) ainult annab lähituledele juurde
aga teisi pirne pole proovinud? ehk on lähituled liiga võimsad või kaugtuled mingid nõrgad.
Pirnid ikka õigesti pesas?
[/align]Jah pirnid on õiged ning ilusti pesas. Kusjuures juhipoolne tuli algul näitas jumala otse maha, aga prooviks vahetasin lähitulepirniga ära(mõlemad H7'med ju) siis hakkas juba tublisti ülespoole näitama aga ikkagi vähe... Pirn vist oli eriline praak, lähituleks aga sobib
  MB E50AMG ´96 w210- OberHenn OberHenn 98 70,407 02-01-2026, 10:51 PM
Viimane postitus: OberHenn
  Mercedes-Benz E270 ,2001, w210 - 002 002 1 802 04-03-2025, 09:27 PM
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 5 1,965 19-01-2025, 08:02 PM
  MB W210, E300 TD, 1998 - kodutu kodutu 11 7,486 06-10-2024, 08:02 PM
  Mercedes-Benz E430T (300Edition), 1998, W210 - indumen indumen 85 77,877 20-11-2020, 11:10 AM
Viimane postitus: indumen
  Mercedes W210 E420 Avantgarde Lahekas 40 35,865 14-10-2019, 12:25 AM
Viimane postitus: väikemees
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 2,439 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  M: MB w210 E270 Avantgarde 500€ chrome 4 4,625 14-02-2019, 11:39 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  MB W210 E200CDi 2000.a Defekt defekt 31 35,021 27-06-2018, 04:40 PM
Viimane postitus: defekt
  W211 E280 T CDI Elegance, 2006 - T.P. T.P. 1 4,045 11-08-2017, 03:11 PM
Viimane postitus: T.P.
