W140 käigukasti õli.
Tervist!
Lugu järgmine:Sai siis kunagi endale muretsetud ihaldusväärne Mercedes-Benz W140 S350TD,nimelt tänaseks siis on autol läbisõitu juba 340.000 km ja väljalaseke aastaks 1995.Asi on siis selles,et hiljuti käis auto veermiku uuendamisel ja palusin ka käigukasti õli ära vahetada kuna käigikast on hakkanud käiku vahetama jõnksuga ja 4.käik väheke libiseb.Sai siis ise õli ostetud Valvoline ATF Type D AGA seal siis öeldi mulle nii, et meie seda õli ei soovita ja vahetama ei hakka kui tahad vahetada siis kuskil mujal ja omal vastutusel, meie vahetame ainult siis kui sisse läheb Mercedese mingi spetsiaalne käigukasti õli hinnaks öeldi umbkaudu 300.-/L.
Samas Valvoline.ee lehekülje soovitused on :
Transmission, automatic 722.3xx 4/1
· Capacity : LubeCap 6,2 liter
· Use condition : Normal
· Service intervals : Check 25000 km
: Change 75000 km
· Recommendation : MaxLife ATF
: ATF Type D
: SynPower ATF
Kas keegi on endal kasti õli vahetanud ja mis ta sinna sisse on pannud?
WDB1401341A241358
Suured tänud kasulike vastuste eestWink
võib panna ka teisi, kuid MB soovitusega
panin Esso, ja Shell, samuti Exxon õlid on head
ja sinu õli on 100% sobilik
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten...uchbegriff=
Otsingust oled midagi kuuld?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=6243
Kuigi vanale 722.3xx kasti võib südamerahuga tavalist ATF Type D õli panna. Uuemale elektroonilisele kastile (722.6xx) käib see kirves õli.
Aitäh, kuid sain juba vastuse eelmiselt postitajalt!
Jah vanale tohib IID klassi õli panna kuid see on põhimõtteliselt kõige viletsam ATF mida MB üldse kunagi lubanud on oma kastidesse Smile
Soovitavam on ikka Dexron III H 236.1 MB klass. Ning kui võimas mootor siis juba 10 ja isegi 12 klass või 14 klass.
Alusta odavamast ja proovi ära - äkki peale vahetust enam ei libise. Katsu ikka ca 7-8 liitrit õli välja saada, siis on asjal mõtet.
Edit: Kasti õlidest ning vahetusest olen vist mitu mitu lehekülge siin foorumis kirjutanud - kasuta otsingut.
  w140 esiotsa värin icecube 11 2,117 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,152 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 2,167 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,492 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,493 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 1,100 21-02-2023, 11:00 AM
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 7,302 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
  W140 tagatuled MAV 4 2,196 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,841 13-12-2021, 03:24 PM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,918 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
