K: Millist õli panna 722.608 aut. kasti???
Sooviks siis teada, kas sinna ikka sobib DII panna? Autoks on w210 E300TD ja kk. on 722608 00 932286.
Autodata järgi peaks nagu DII olema....samas Valvoline kirjutab selle õli kohta "Special Product". Ehk annab siis DII-ga asendada või?
Kui roolivõimu ja hüdraulika õli(tegemist universaal kerega) kohta kirjutab ka et spetsiaalprodukt....äkki annab sinna ka midagi muud valada??
Äkki keegi teab.....tänud!
Kadakasse või balti laagrisse, saad vajalikud vedelikud.
Laur Kirjutas:Kadakasse või balti laagrisse, saad vajalikud vedelikud.
Egas mul õli saadavusega probleemi olegi. Asi rohkem põhimõttes ja rahakotis.
MB ise annab:
Shell ATF 3403-M 115
R129 Kirjutas:MB ise annab:
see on see spets õli mis vastab MB 236.10 õlile või ongi sama....anyway
Äkki on kellelgi uuemat autodatat kui 2004 ja viitsib sealt vaadata mida soovitab.....
kait Kirjutas:
Ja võib ka panna Shell ATF 3353 kuid neid õlisi poe letist nii kergelt ei leia tean seda et esindus hoiab seda mingi pärast jubeda saladuse all mis õli ikka käib MB AUT kastis! VOT NEED õlid on MB poolt heaks  kiidetud.
Vastavus Standardile MB 236.10.
56562200
Tõstataks siis teema jälle päevakorda.
Kuna käsil siis antud kasti rem. (vabajooksu sidur lahkusIcon_smile)
siis jälle see õli probleem.
Hetkel otsides selgus, et MB 236.10 standardile(oli ikka 722.6 MB 236.10? Keegi võiks täpsustada!) vastavaid õlisid on üsna mitu: Liqui-Moly, Febi, Shell...
Õlisid on nii punaseid kui ka kollaseid.
Asi millele ma kinnitust tahan on see, et KUI on ette nähtud kasutada MB 236.10 siis võib alati(ja on soovitatav) kasutada ka suurema nr-ga nt. MB 236.11/12/14...
õlisid.Õige?
Ja kui mistahes õli valmistaja on pela kirjutanud, et vastab nt. MB 236.10 siis võin seda rahumeeli sisse valada?
Nu kas kõik suured "kastikunnid" on siit foorumist lahkunud või?Icon_razz
Oeh - päris palju siin kirjutanud. Vaata minu eelmisi postitusi otsinguga.
Lühidalt - MB keelab 236.10 õli kasutada. Samuti ei kõlba ka 236.12 õli. Ainult 236.14 lubatakse panna. Kui soovid siis mul seda ikka jagub.
See tootjafirma enda "soovitused/vastavused" - seal on päris mitu nüanssi millest ei viitsi kirjutada. Osa kõlbab teine osa jällegi mitte.
R129 Kirjutas:Oeh - päris palju siin kirjutanud. Vaata minu eelmisi postitusi otsinguga.
Hea info. Poole aasta pärast tuleb MB välja veel "parema" õliga ja siis keelab ka .14 kasutamiseIcon_razz
Ühsõnaga kasutamine omal vastutuselIcon_razz
Kuigi ma olen kindel, et nii mõnigi aftermarketi õli on sinna tip-top. Selleks peaks õli täpsemaid andmeid võrdlema.
Tjah - seda 14 õli teeb KAHJUKS maailmas ainult üks tehas. Ülejäänud pakendavad.
Ja tavaõli jääb väga tugevalt sellele ikka alla. Küsimus tempi taluvuses ja pikaajalisuses, et täita 7käigulise kasti nõudeid.
olen seda kastijama ja õliteemat pidevalt jälginud kuid ikkagi tekkib küsimus,kas on ikkagi õige panna see 7G kastiõli 96a. 7226... le.See oleks nagu sama,et mootor on 250 000 sõitnud poolsüntiga ja nüüd paned 0W-sisse.Näiteks ühel pandi 7223...mingi parem õli ja 10 000 ga
oli kast laiali.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9465
juhus....
liiv Kirjutas:olen seda kastijama ja õliteemat pidevalt jälginud kuid ikkagi tekkib küsimus,kas on ikkagi õige panna see 7G kastiõli 96a. 7226... le.See oleks nagu sama,et mootor on 250 000 sõitnud poolsüntiga ja nüüd paned 0W-sisse.Näiteks ühel pandi 7223...mingi parem õli ja 10 000 ga
oli kast laiali.
Õige on panna head asja. MB ütleb, et 10 klass ei ole enam hea ja seda on KEELATUD panna. 12 jäi seistmesele lahjaks kuid on lubatud ka viiesele panna - paraku ei liigu seda kraami eriti. 14 sobib mõlemate (loe NÕUTUD seitsmese puhul, soovitatav viiese puhul).
See et 722.3.. parema õliga (ei saa aru mis õliga) laiali läks ei ole kindlasti mitte uue õli viga vaid pigem vana solgi jätkuprotsess.
Kui iga 60 000 km järel ka 10 klassi õli paned ei tohiks midagi juhtuda ning võib eeldada et kast on eluaegne. 14 kass talub rohkem temperatuuri lihtsalt ning ka hõõrdekarakteristikud peaksid sutsu teised olema. Võibolla ka tihendite sõbralikkus, mis näiteks 722.6 kasti pistiku puhul probleemne on.
Analoogne on mootori õlidega - 90ndate aastate pillidele soovitati suhteliselt kesist A1/B1 õli ja seetõttu ei kestnud ka mootorid üle 250-300 tuhande. Kui sama mootori puhul kasutada ainult A3/B4/B5 saab oluliselt pikema eluea.
Pole ikkagi vastust saanud, kas peaksin 7226... õli vahetama kui ls. on üle 200 000.õli on normis,puhas ja kast toimetab ideaalselt.
liiv Kirjutas:Pole ikkagi vastust saanud, kas peaksin 7226... õli vahetama kui ls. on üle 200 000.õli on normis,puhas ja kast toimetab ideaalselt.
Kui raha on, pane parimat, ikka parimat.
Kui raha pole, pane seda mis on VÄHEMALT ette nähtud.
[/quote]
asi pole üldse rahas,tahan olla kindel,et see parim mingeid probleeme ei tekita
liiv Kirjutas:Kui raha on, pane parimat, ikka parimat.
[/quote]
Kui kast on kulunud ja katki mineku äärel siis ei päästa sind parim ega nö. kehvem õli. Mis võiks sinu, kui MB omaniku jaoks olla parem kui see mida margiesindus soovitab? Lühidalt-pane seda, mida hetkel esindus soovtab.
Kas on siis konkreetset näidet 722 6... kohta,et kaua kestab vahetatud õliga kast rohkem
liiv Kirjutas:Kas on siis konkreetset näidet 722 6...  kohta,et kaua kestab vahetatud õliga kast rohkem
Miks sa mootoris õli vahetad? Sama hästi võiks küsida, et kaua vahetatud õliga mootor kestab... Äkki polegi pointi. Smile
  Käigukasti õli hen1 9 1,982 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,176 01-05-2022, 05:52 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,179 22-10-2021, 09:33 AM
  Õli jahutus vedeliku paagis wolwer 3 1,630 23-01-2021, 10:00 PM
  W211 E280 CDI 2007 140kw kasti asemele -165kw käigukast DaddyV 2 1,885 21-12-2020, 07:45 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W124 722.4 P ja N lüliti sm. pelle 6 4,420 20-02-2020, 12:00 AM
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,294 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  Käigukasti õli? Alan87 2 2,937 23-05-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Alan87
  Mis õli käib punnsilma manuaal käigukasti ? W210, 2.2cdi, 2000a. MV85 5 4,592 08-01-2018, 05:35 PM
Viimane postitus: MV85
  Mercedes-Benz w210 e270cdi mootori õli ja kogus ZEBRA111 1 3,535 26-11-2017, 08:57 PM
Viimane postitus: Randar
