Merceds benz ml 320 jäi seisma
Panen väikse lingi käivitamisest, suurema osa ajast isegi ei luba , https://youtube.com/shorts/0k7N4ek92PI?i...Smo5yz8_CY
Näiteks W210 320CDI lubatakse käima, kui on olema surve 120 bar. Tühikäik oli kuskil 290 bar.
(20-03-2026, 11:46 PM)ArdoV Kirjutas: Sai veel arvutiga uuritud ja kõik on nagu normis aga pikalt mängides hakkas sila, käiamise hetkel tõuseb rõhk isegi 300bari aga kohe kui hakkab nagu käima minema kukkub rõhk 246 bari peale, ehk siis nagu jääb mulje et rõhk kukkub ära ja lööb pihustid lukku
Seda rõhku on käivitamiseks piisavalt. Otsi mõnda ebaloogilise näiduga andurit. Sisselasketemp, sisselaskerõhk, vända ja nuka pöörlemine, gaasipedaali asend, ...
Kuniks rõhku latis jätkub, ei taksita ka lahinal lekkiv pihusti käivitumist.
Immo Sul ikka maha tuleb? Mingit lisaimmot ei ole?
Kõiksugu numbrid tunduvad õiged,lisa immot olen isegi otsind aga ei tundu kuskil midagi olevat.
Vaata, kas kõik pihusti pistikud ilusti kinni on. Omal oli kunagi üks tagant ära ja käivitus ainult pooleks sekundiks.
Sai pihustid üle käinud kõik pistikud kinni, mõistus täiesti otsas juba.
Katsu üle vaadata, kuhu diisel katkisest voolikust jõuda võis?
On juhuseid olnud, kus nagu kõik oleks õige, kaasaarvatud kütuserõhk, aga pärast selgub, et see ollus mida peeti kütuseks, seda siiski ei ole Smile
(23-03-2026, 07:43 PM)Heinar Kirjutas: Katsu üle vaadata, kuhu diisel katkisest voolikust jõuda võis?
Vaatasin kõik pistikud üle ja puhastasin kõik ära mis oli  natuke diislit saanud, nüüd sai veel kanistriga kütust juurde veetud aga ikka, sai korra üle vaatud kõik numbrid nagu oleks nii nagu peab aga ei midagi
Mis seades video sul tehtud on? Kirjutasid esimeses postituses, et vasakult map pisikt lahti ka proovitud.
Mitu õhukuluandurit siis on ja kas töötavad korralikult?
Viga välja ei tulnud, ühel hetkel hakkas nüüd ise uuesti tööle, kuid nüüd kaasnes sellega jama et järjest lööb tagasivoolu voolikud puruks, sai lõpuks ostetud korralikud tugevad voolikud kuid siis hakkas pihusti pealt tihendeid katki lööma.
(09-06-2026, 04:08 PM)ArdoV Kirjutas: Viga välja ei tulnud, ühel hetkel hakkas nüüd ise uuesti tööle, kuid nüüd kaasnes sellega jama et järjest lööb tagasivoolu voolikud puruks, sai lõpuks ostetud korralikud tugevad voolikud kuid siis hakkas pihusti pealt tihendeid katki lööma.
Tagasivool umbes kusagil. Puhu trass suruõhuga läbi.
Või trass mõlkis.
  Mercedes benz ml 320 2006a peeglite soojendus ArdoV 1 425 03-01-2026, 07:16 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 15 1,814 27-12-2025, 02:49 PM
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 1 395 09-12-2025, 07:22 AM
Viimane postitus: indrek
  Mercedes benz ml 320 2006a õhulugeja vead ArdoV 8 1,330 25-10-2025, 08:22 PM
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 567 04-01-2025, 01:29 AM
Viimane postitus: P6tu
  ML 320 viga 730 ahtos 3 1,142 14-03-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: klemm
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 1,844 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  Mercedes benz ML 270 Laizza 1 1,423 21-07-2022, 09:22 PM
  ML 320 cdi 2008.a MarksT 1 1,412 11-03-2021, 08:52 AM
Viimane postitus: Zlang
  Mercedes benz ml 270 roolilati sobivus pikkvint 17 13,582 23-11-2018, 09:30 AM
Viimane postitus: pikkvint
