Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
Mure kabaniga.Siiani kõik toimis, aga täna töölt ära minnes enam ei käivitu.Korraks nagu lubab ja uuesti proovides ketrab tühja, siis jälle korra lubab, jne...Akut päris kellaks ei viitsinud käiata.
Kuulates, tundub, et bensupump ei löö, vb ei kuulnud, masin suht maantee ääres.Kontrollisin pagassis olevat 30A pumba kaitset, tundus ok.(on pumba kaitsmeid veel kuskil?)
Mida veel kontrollida... pumba releed?
Ettetänades U
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Lisaimmo on? See peale-maha ei muuda asja?
Küünal maha - kas on märg? Sädet on?
Postitused: 222
Teemad: 1
Liitus: Dec 2020
8
09-01-2026, 11:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-01-2026, 11:20 PM ja muutjaks oli vreps.)
Just täna lahendasime samasugust probleemi ühel uuema otsa bensumootoriga mersul.
Probleem oli kinni külmunud summutis, kondensvett täis ja täiesti kinni. Öö soojas ruumis ja ta sõidab jälle.
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
10-01-2026, 01:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2026, 01:39 AM ja muutjaks oli Preda.)
(09-01-2026, 07:43 AM)v6sa Kirjutas: Lisaimmo on? See peale-maha ei muuda asja?
Küünal maha - kas on märg? Sädet on? Seisis täna päeva soojas, ei midagi, aga panin tähele, et uksi lukustades roheline ja punane vilguvad pikalt, võibki mingi immo teema olla, või puldi patakad tühjad.Panin uued patareid sisse ja lähen proovin homme, teise puldi võtan ka kaasa igaks petteks.
Kuidas seda immo teemat kontrollida?
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
(09-01-2026, 11:17 PM)vreps Kirjutas: Just täna lahendasime samasugust probleemi ühel uuema otsa bensumootoriga mersul.
Kahjuks see kord see ei aidanud, täna oli nii 6h soojas Eelmine kord, nii aasta/2 tagasi toimis soojas hoidmine
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
(10-01-2026, 01:38 AM)Preda Kirjutas: Kuidas seda immo teemat kontrollida?
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9446
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
10-01-2026, 01:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2026, 10:55 AM ja muutjaks oli Preda.)
(10-01-2026, 09:40 AM)v6sa Kirjutas: (10-01-2026, 01:38 AM)Preda Kirjutas: Kuidas seda immo teemat kontrollida?
Uued puldi patakad sees, nüüd vilkumine ok.Proovisin immo teemat ,ei midagi, ketrab tühja, tundub ikka et kütuse pump ei hakka tööle.
Ühendasin praegu aku klemmid lahti, ootan veits, pidi ka aitama mõnel juhul...aga ei aidanud seegi?
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
Sai siin pumba relee otse ühendatud, pump toimetab, aga ei aidanud seegi.Ketrab tühja
variant veel kütusefiler umbes/külmunud
Postitused: 235
Teemad: 7
Liitus: May 2016
4
Kas lati peal ventiili pole rõhu mõõtmiseks? Kui manomeetrit pole, siis saad lihtsalt näpuga peale vajutada, päris puuduva kütuse puhul sealt midagi ei tule.
Aga enne oli juttu immost- see võib ju sädeme ära võtta. Kas säde on?
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
(13-01-2026, 09:09 PM)Marksus Kirjutas: ....
Küünla mahavõtmise järel sädeme kontrollimiseks on näha (õigemini, ninaga tunda) ka bensiini olemasolu või selle puudumine.
Kütuse rõhu mõõtmiseks valmis liitmikku ei ole. Peab pihusti asemele või rõhuliini vahele panema kella.
Postitused: 24
Teemad: 2
Liitus: Jan 2008
14-01-2026, 12:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2026, 12:40 AM ja muutjaks oli Lauri57.)
Ülepingerelee, kui see sel isendil olemas on, puusalt tulistades??? See suudab niimoodi jama korraldada, et...
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
(14-01-2026, 12:37 AM)Lauri57 Kirjutas: Ülepingerelee, kui see sel isendil olemas on, puusalt tulistades??? See suudab niimoodi jama korraldada, et...
Mhmm...milline/kust seda otsida?
Postitused: 1,096
Teemad: 14
4
(17-01-2026, 10:27 PM)Preda Kirjutas: (14-01-2026, 12:37 AM)Lauri57 Kirjutas: Ülepingerelee, kui see sel isendil olemas on, puusalt tulistades??? See suudab niimoodi jama korraldada, et...
Mhmm...milline/kust seda ot Ajude kastis, kaitsmed pealpool.
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
10-02-2026, 11:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2026, 11:37 AM ja muutjaks oli Preda.)
Kokkuvõtteks, oli siiski immo nuss, kuskil ahelas katkestus, elektrik jebis 3h, sai takisti vahele ja korras+ igast muud eelnevaid juppe mis pm polnud vaja vahetada, aga hea, kui on vahetatud.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Hea, et korda said. Veel parem, et siia teada andsid
Nii tekib teadmine, kuidas vanuritega koos elada.
Immod on alati kahtlased.
Postitused: 189
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
10-02-2026, 08:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2026, 08:18 PM ja muutjaks oli Preda.)
(10-02-2026, 05:55 PM)v6sa Kirjutas: Hea, et korda said. Veel parem, et siia teada andsid
Immod on alati kahtlased.  Teada andsin selle mõttega, et vb kellegil tulevikus sama jama, siis teab kust alustada.
