ei vaheta käike korralikult
Tegu automaatkastiga.
Kohalt ära sõites esimese käiguvahetuse teeb normaalselt.....aga järgmise juures hakkab tuure üles väntama ja ei taha käiku vahetada.
Gaasiga mängides lõpuks vahetab käigu ära..... ja sama jama kui jõuan järgmise käiguvahetuseni.
Mul pole varem sellise asjaga kokkupuudet olnud.
milles võiks olla probleem ?
Äkki keegi oskab aidata.
Ette tänades
Alari
Mul suht sama jama!Kui foorumist otsida, siis leidsin selle lehekylje.vb on abi.
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=8531
tänud ...tundub jah suht sarnane juhtum olevat.
Lasen täna õhulugeja üle kontrollida.
Anna siis teada, kas said asja!
nii....sai siis lastud õhulugejat kontrollida.
Sellega oli kõik korras.
Pärast õli ja filtri vahetust hakkas asi toimima.
Eks näis kauaks.
Mul libistas nii juba 50 000 ehk siis omandamise hetkest. Nüüd aga on päevapealt (peale pihustite vahetust!?) hakanud käike pauguga vahetama. Mitte alati. Ilmar Märjamaalt soovitas vaakuumvoolikud üle vaadata. Kas peale Märjamaa Ilmari kedagi veel Tallinna lähikonnas kastimehi on? Õli ja filter sai kohe peale ostu vahetatud.
Vist on käigutagumise põhjus käes. Sai timmitud gaasihoovastiku trossi, mis läheb kasti.
  Sprinter W902 2.7 jõud kaob ja kast ei vaheta alla, pedaaliga käskides... Bullrider 1 821 08-12-2020, 08:06 PM
  mb 230E mootor ei tööta korralikult billkill 1 2,174 23-02-2014, 08:37 PM
Viimane postitus: petrik
  w124 3.0 108kw d.automaat ei vaheta käike alla tann007 1 2,121 26-04-2013, 12:58 PM
Viimane postitus: xman
  K: kast vahetab käike alla "nõksuga" Martin 4 3,296 25-05-2008, 07:28 PM
Viimane postitus: Martin
  ei vaheta käiku ära kutiks 12 6,233 22-05-2006, 06:33 PM
Viimane postitus: kutiks
  aut.kast külmalt ei vaheta marko600 4 3,917 27-04-2006, 05:52 PM
Viimane postitus: Karl
