ei vaheta käiku ära
Külma mootoriga on juhtund kaks korda kuu jooksul sedasi, et ei vaheta esimeselt teisele käiku ära. Pöörded ~4-5 tuh. ja ei miskit. Olen jäänud seisma ja korraks tagumist käiku pannud ja siis toimib kõik nii nagu peab. (w202 aut.) Help.
vaheta käpelt õli ja filter ära kastis
Õli lisamine peaks ka aitama ajutiselt, endal oli ka selline jama, panin õli juurde, hakkkas toimima! Muidugi parim variant oleks vqlur'i soovituse järgi toimida.
proovin siis õli vahetada, oli see juba niigi plaanis.
ma olen kah sama jama täheldanud oma molemal automaadil ja jöudnud samale järeldusele et öli tuleb koos filtriga ära vahetada.just külmalt paned kohe minema koha pealt siis ei taha ära vahetada jääd seisma ja lased tiksuda natuke kohapeal ja siis uuesti ja ei mingeid probleeme.
krt peab vist endal ka igaks juhuks kiiremas korras õli ära vahetama...milline muidu sobiks kõige paremini?
kõige suurem lollus on muidugi kohe külmalt sõitma hakata....
ootootoot.. kaua ma siis passima pean enne kui sõita võib? milleks mul auto üldse on? istun rooli, olen rahul sellega millega sõidan, vajutan 0,5cm gaasipedaali, veeren minema... veeren esimesed 2km, siis tuunen sooja õhku tulemas.. seejärel julgen lasta mootori 2000 pöördeni. peatselt on töötemperatuur saavutatud. ikka üle 2200rpm ei lase. ja endiselt on mõnus. peaks ma oma rutiini muutma?
marek Kirjutas:kõige suurem lollus on muidugi kohe külmalt sõitma hakata....
Olen ka arvand, et peaks autot külmaga veits soojendama, aga siit võib lugeda hoopis veenvaid vastupidiseid argumente  http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=17349&page=2
ma soojendan mingi 2-3minti kindlasti enne sõitma hakkamist, või kui vaja aknaid sulatada siis niikaua, et pole vaja päris tankisti mängida. ja siis ei lase üle 2000(+-natuke)pöörde enne kui kell 80 ületab. 126-124 aegadest päris hästi meeles see külmaga startimine kui teinekord tõesti super kiire oli, siis oligi probleem käiguvahetus, muidu pold häda midagi. õlivahetus võib-olla pisut aitas, aga mitte eriti. uuemate autodega ei ole ilmselt probleeme, need kannatavad veel külmalt paugutamist... aga kauaks...erilist vahet ple, garantii saab läbi, võetakse järgmine.
kuskilt lugesin äsja, et kellelgi oli kastist mahlad välja visand selle peale, pold kunagi soojendand ja kohe tuld.
ATF soojaga paisub, ja on ettenähtud et see õli peab olema seal sees ikka soojast peast mitte külmast..... Talvel veel paljudel tüüpiline, et kui kohe D sisse, siis tahab natuke suuremat pööret, et käigu taha haarab... Eriti avaldub kui kastist mingi 0,5 kuni 1 l õli puudu ka..... Loll jutt IMO see, et sõidame kõik kõlma moootriga kohe minema....kel suurem mootor võiks korra sellele küttekulule mõelda, mis selle külma mootoriga kaasneb....
-24C nagu täna Tartus maapinnal näitab, vahetavad ka uued autod külmalt käike ikka päris aeglaselt. Ja ega sellise külmaga ja tuulega ei soojene kasti õli kohapela tiksudes ka eriti, vaja ikka vaikselt liikuma hakata ja asi paraneb kohe.
Õlivahetuses oli abi küll - nüüd siis pool aastat möödas ja siiani pole käigukast tõrkunud :hump:
  Sprinter W902 2.7 jõud kaob ja kast ei vaheta alla, pedaaliga käskides... Bullrider 1 804 08-12-2020, 08:06 PM
  Clk suri ära. supercharger230 11 5,986 03-08-2018, 11:48 AM
  w201 tagasilla suure puksi polt murdus ära roxie 0 1,651 09-08-2017, 11:12 AM
Viimane postitus: roxie
  abs,esp ja ebd ning roolivõimendi ja püsikiiruse hoidja järelt ära Altsik 0 2,112 01-02-2017, 11:05 PM
Viimane postitus: Altsik
  W211 jõud kaob vahetevahel ära raigosuur 1 3,843 31-10-2016, 01:39 PM
Viimane postitus: raigosuur
  W124 2.0 87kw heitgaasid paigast ära stenverv 13 8,312 06-06-2016, 02:53 PM
Viimane postitus: 124STD
  w124 3.0 108kw d.automaat ei vaheta käike alla tann007 1 2,117 26-04-2013, 12:58 PM
Viimane postitus: xman
  Kas 195/60 rehvi saab ära vahetada 225 vastu? Monk27 7 6,042 20-11-2008, 11:21 PM
Viimane postitus: janek126
  Auto suri ära..... Karl 13 8,071 21-07-2008, 09:16 AM
Viimane postitus: Karl
  ei vaheta käike korralikult Sheik 6 3,799 05-07-2008, 06:41 AM
Viimane postitus: kriipc
