K: kast vahetab käike alla "nõksuga"
Autoks C200 T, 1997.a., w202, 5-käiguline automaat. Olen viimasel ajal tähele pannud, et vahete-vahel vahetab kast käike alla sellise väikese nõksu ja kolksuga ( äkki oli vist 3nda pealt 2. peale). Rohkem on seda juhtunud külma mootoriga. Soojast peast pole tähele pannud. Äkki mõni targem oskab nõu anda või on kellelgi teisel ka selliseid kogemusi olnud. Iseenesest tihti pole juhtunud, kuid eks see asi näitab seda, et vaja midagi kastiga ette võtta. 2006.a. septembris sai tehtud ka käimakasti õlivahetus Silberis.
Martin
õlivahetus tuleks teha iga 100 000tagant kuid mule soovitati iga 50 000 tagant ja originaal õli sinna panna.
aga kui külmalt seda teeb siis lase auto tiksub kohapeal kuni pöörded langevad alla tuhande pöörde ja kui siis teeb sama siis on kastis midagi viltu
aga kuskil w202 foorumis oli kirjas et probleem on selles et külma mootoriga pöörded üleval ,et katti soendada töötemperatuurile ja sellepärast on jäigad käigu vahetused
eheee...ma alustan alati sõitu alles siis, kui pöörded ilusti alla lähevad. Kuid probleem on vahete-vahel siis, kui mootor sõites pole veel saavutanud normaalset töötemperatuuri või on alles 80C juurde jõudnud. No muidugi õlivahetusest on nüüdseks möödas 60 - 70k km. Muidu ju peaks see õli väidetavalt eluaegne olema, mille üle ma siiski väga skeptiline olen. Seetõttu saigi autot ostes kõik mahlad ära vahetatud.
Kas käigukasti õlitase on normis ja kuskil lokse pole sees?
hmm..pole uurinud. Esmaspäeval läheb masin niikuinii Imre juurde, vaadatakse sildades puksid, šarniirid ja muu jama üle, eks siis lasen kasti ka kontrollida.
  Sprinter W902 2.7 jõud kaob ja kast ei vaheta alla, pedaaliga käskides... Bullrider 1 801 08-12-2020, 08:06 PM
  Nimetage koht Tallinnas, kus pääseks tasuta auto alla. Atman67 12 8,320 03-12-2019, 01:54 AM
Viimane postitus: Haasma
  7g vs 9g-tronic kast v2ikejoss 1 2,448 22-08-2017, 10:32 PM
Viimane postitus: v2ikejoss
  83kw 3.0d manu kast ja dogleg kasti erinevused mrmikumike 4 2,971 04-06-2017, 10:25 PM
Viimane postitus: mrmikumike
  Om606.910 alla 2000 pöörde ei tööta fubuq 6 4,584 16-12-2015, 03:57 PM
Viimane postitus: fubuq
  Huvitab kas sobib mootor ja kast w124. 300td 92a 500SEL peale 92a ? andrjuuhin 7 8,010 27-04-2014, 04:44 PM
Viimane postitus: andrjuuhin
  w124 3.0 108kw d.automaat ei vaheta käike alla tann007 1 2,115 26-04-2013, 12:58 PM
Viimane postitus: xman
  k: 606 mootori otsa sobiv man. kast jaan140 3 3,796 22-01-2013, 05:06 PM
Viimane postitus: hannes_s
  w124 automaat kast helarMB 2 3,581 15-05-2012, 05:53 PM
Viimane postitus: helarMB
  W124 kulissi pukside vahetus 88.a. man. kast. termi 5 5,100 12-03-2012, 01:00 AM
