Postitused: 92
Teemad: 13
Liitus: Mar 2008
autoks siis mb w124 300-24 ce. Probleemiks see, et auto tööle ei lähe, kuna pole sädet. Vool süütepooli peale tuli, kuid sädet ei tekkinud. seega järeldasin et süütepoolis asi. nüüd vahetasin selle ära, kuid ennnäe imet, ei tule voolu enam süütepoolile. mida edasi nüüd teha? kõige huvtavam on see, et auto pole sõitnud ega midagi. lambist enam ei tule voolu sinna. aidake, kust edasi otsida viga.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Kommutaator.....?
Postitused: 92
Teemad: 13
Liitus: Mar 2008
04-04-2008, 03:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2008, 03:40 PM ja muutjaks oli 300-24.)
aga kuidas saaks kommutaatorit kontrollida? kas selline variant on võimalik, et panna aku pealt otse juhtmed süütepoolile, et siis sädet kontrollida? korra proovimiseks ei tohiks midagi vist nässu keerata? ja ikkagi see teema, et kuda siis ennem see vool sinna süütepoolile tuli
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Eee...Sellised meetmed ikka ei sobi. Kas tead, kuidas see süsteem toimib? Kui ei, ära ise edasi katseta.
Ega kommutaatorit suurt kontrollida annagi. Kõige lihtsam on proovida töötava masina kommutaatorit. Sealjuures peaks numbrid klappima...
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
v6sa Kirjutas:Eee...Sellised meetmed ikka ei sobi. Kas tead, kuidas see süsteem toimib? Kui ei, ära ise edasi katseta.
Numbrid ei pruugi kattuda, võib ka vabalt teise numbriga tööle hakata, kuigi mitte alati. Aga sebida soovitan endale ikka õige numbriga asja kui ikka selles viga.
Oehhh, tegelikult ma ei tahaks kommukatest üldse enam räägida, mürgitus...:pissed2:
Postitused: 92
Teemad: 13
Liitus: Mar 2008
Karl, miks siis need kommud mürgitus on?
asi siis nii kaugel, et vool oli ikka süütepoolis olemas. see tester pani segast mul hoopis . mainiks ära et uus süütepool on. et siis vist jääbki ainukeseks veaks see kommutaator? aga ikkagi kuidagi peaks seda kommut saama kontrollida ju. See mõte, et teise auto pealt katsetada pole kah hea. suht raske leida sellist autot tartus. ega linnas päris igaühe juurde ei lähe, et kuule laena korraks
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
300-24 Kirjutas:Karl, miks siis need kommud mürgitus on?
Loe kui viitsid alates sellest leheküljest, saad ise aru :-)
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=4664&page=7
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
alusta kommu kontrollimisest....ise raiskasin ka nädala kogu süsteemi kontrollimiseks ja ikka oli viga kommutaatoris
SEC-i sõltlane.
Postitused: 596
Teemad: 35
300-24 Kirjutas:aga kuidas saaks kommutaatorit kontrollida? kas selline variant on võimalik, et panna aku pealt otse juhtmed süütepoolile, et siis sädet kontrollida? korra proovimiseks ei tohiks midagi vist nässu keerata? ja ikkagi see teema, et kuda siis ennem see vool sinna süütepoolile tuli http://auto.howstuffworks.com/ignition-system.htm
H ehk ignition module on seal see kommutaator. Saad ehk mingi pildi, kuidas asi toimib, enne kui juhtmeid vedama hakkad.
Postitused: 92
Teemad: 13
Liitus: Mar 2008
autoringist öeldi mulle kah kommu hinnaks kenad 37 000 millegiga
Postitused: 92
Teemad: 13
Liitus: Mar 2008
asi siis nii kaugel, et sain endale 320 ce kommu, kuid ikkagist pole sädet. 320 peaks ju sama olema . seega viga siiski pole kommus vist? oskate veel aidata kuidagi? auto juba liig kaua seisnud:help:
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Kontrolli ka Halli andur ja selle kaabel üle.
