w126 560sec 1988a säde kadunud
selline lugu: auto on seisnud 5 päeva ja enam ei käivitu- pole sädet,
enne seda oli kõik ok ja käivitus poolest pöördest. auto on W126 5,6l
mootoriga.Kust peaks otsimist alustama?
P.S.
Kas kellelgi on selle auto elektriskeemi?
SEC-i sõltlane.
kommukas või süütepool meibi...
Peale süütepooli ja kommuka midagi suurt ei ole seal jah.
1- mõõda ära kas kommule tuleb vool peale või ei, kui ei siis kommu peetis, kui tuleb ja sädet ei anna siis süütepool.... Üldiselt on see aasta olnud mingi kommukate surmaasta millegipärast.....uus A 40 000 kr, uus Bosch 20 000 kr...kasutatud eestist raske leida....kui kellegi vaja, siis saksast saan, hind 6000kr...
Rolz Kirjutas:Peale süütepooli ja kommuka midagi suurt ei ole seal jah.
ptüi ptüi ptüi...
õnneks saab see aasta kohe läbi...
setud sõitsid seciga
kas kommukas on see must junn vasaku esitule taga kus mitu ümmargust pistikut ja millisel otsal seda voolutulekut kontrollida?
SEC-i sõltlane.
see on jah kommukas, süütepooli pead kontrollima hoopiski...
süütepoolil on siis kui süüde sees mõlemal klemmil vool peal
SEC-i sõltlane.
Kui süütepoolile 12v peale tuleb ja kõrgepinget edasi ei anna, võid hakata uut pooli otsima...
uus süütepool peal aga seis endine - sädet pole, süütepooli mõlemal otsal on 12V olemas
SEC-i sõltlane.
ei hakanud hammas peale....,nüüd auto Rakveres Jaanise käes,eks näis mis saab
SEC-i sõltlane.
secman Kirjutas:ei hakanud hammas peale....,nüüd auto Rakveres Jaanise käes,eks näis mis saab
Jaanis is the Man! Kommukas remonditud ja auto taas rajal.
SEC-i sõltlane.
...has allways been and will allways be....
säde taas kadunud
SEC-i sõltlane.
selle teema kohta veel küsimus...
jama selline et kui süüde sees, siis on boolil ühel klemmil mingi 10 volti voolu, ja teisel lemmil 3,8v. akul 12.8v.
oskab kegi ehk soovitada, mida veel kontrollida, või välja vahetada.
probleem selles et säde kadus.üks hommik panin ta käima läks käima küll aga käis väga imelikult(pöörded olid kuidagi liiga kõrged).sain umbes kolm kilomeetrit sõita siis kustus,rohkem käima ei läind.siis vaatasin et säde on kadunud.testriga kontrollisin süütepooli,mõlemal klemmil 11,8v.ei oska kuskilt poolt enam viga otsida,äkki keegi teab milles see probla seisneb
Kommutaator 99%. Kahjuks....
aga palju see kommutaator ka maksta võib...ja kas mingi elektrimees neid ise remontida ei suudaks?
Oleneb, kas on süütekruttijaga ja detonatsioonianduriga või ilma...
kus asuvad süütekruttija ja detonatsiooni andur
palju on hind ilma nendeta ja palju koos nendega?
Juhipool, ABS`i pumba kõrval.
Kas on selline (4-klemmi):
[Pilt: 560_220kw.jpg]
Või 4-klemmi pistiku asemel 8-klemmi.
Ja mitu kW`d su mootoril on ? 205 või 220 ? Lahjemat vist pole mõtetki elustada.
220kW kommukaid on mul mõlemat tüüpi pakkuda, nii 4, kui ka 8 pin`iga.
  C126 560 säde kadunud Nitram 3 3,606 13-05-2018, 09:56 AM
  W126 kupee rehvirõhl MB420SEC1990 1 2,548 18-05-2013, 04:27 PM
  C140 rool W126-le MB420SEC1990 0 1,885 13-03-2013, 10:19 PM
Viimane postitus: MB420SEC1990
  Pakutakse W126 560 SEC Lorinser G-ommander 0 2,363 05-03-2012, 10:40 PM
Viimane postitus: G-ommander
  560sec 90.a. nivooamortide vahetus secman 7 6,357 19-07-2011, 10:38 PM
Viimane postitus: martiini
  W126 SEC-i laepolster saakal666 2 3,012 03-05-2011, 07:11 PM
  W126 cabrio mudelauto MAV 0 2,002 19-04-2011, 08:22 PM
  w 124 300 ce säde puudub Nookur 5 3,834 16-08-2010, 10:33 PM
Viimane postitus: Nookur
  W126 500 SEC 1987a. elektriaknaga probleem Heigo 7 6,429 01-05-2010, 09:12 PM
Viimane postitus: Heigo
  säde piibu ja mootori vahel. ce300 24 15,746 07-02-2010, 12:35 PM
Viimane postitus: taaviw126
