w 124 300 ce säde puudub
Probleem siis selles, et sädet pole. Poolist ei jookse säde jagajasse aga pooli sisse elekter tuleb. Milles võiks viga olla?! Kas on süütepool kutu? Ise mõtlesin veel et äkki on mingi immo peal!? Mootor on 138kw kui see oluline on. Mingi päev läheb auto elektriku juurde aga äkki saab ise veale jälile.
Ostsilloskoobiga võiks mõõta väntvõlli anduri signaali.
Esmalt muidugi proovi vahetada süütepooli. Tartu kandis saaks sulle kohe päris mitut prooviks anda.
Kui väntvõlli signaal on olemas ja süütepool korras, siis on ilmselt viga kommutaatoris.
Kas diagnosti (led lambiga vms) oled proovinud teha? Saaksid kohe teada, kas viga on äkki vända anduris.
Seda vända andurit peaks jah kontrollima. Auto seisnud umbes pool aastat garaazis. Mootori kakkusin muidugi kõik lahti ja vahepea käinud ei ole niiet tegelt ju ei tohiks midagi katki olla?! Seda vända andurit saab seal miskis suunas reguleerida ka vist. Äkki on vales asendis või see ei loe?
Ei saa reguleerida ja vales asendis olla ei saa.
Asub mootori ploki sees, loeb hooratta tagant märke (3 pikka laba 6-silindrilisel, 2 laba 4-silindrilisel).
Või on lihtsalt mingid toitejuhtmed lahti ununenud?
Aijahh ajasin selle vända anduri ühe teise asjaga sassi. Juhtmed peaks kõik ok olemas sest väga suurt eksimise võimalust minu arust pole. Eks homme uurin asja.
Nii viga leitud. Väntvõlli asendi andur ripub niisama juhtme küljes Icon_redface Vähe pläss olukord küll aga küsiks targemate käest, et kuhu kohta see käib? Terve mootori nii läbi uuritud, et enam ei mõika. Peaks kuskile mootoriploki sisse minema?!
  C126 560 säde kadunud Nitram 3 3,608 13-05-2018, 09:56 AM
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,299 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  124 releed Egoolen 2 2,358 18-04-2016, 10:50 PM
Viimane postitus: Egoolen
  Kuidas saada 124 katuseluuki paika? rroosna 17 9,241 17-11-2015, 03:18 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,479 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,779 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,909 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,350 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 3,833 06-11-2013, 12:42 AM
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,101 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
