mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu
Mure siis selline, et mootor enam käima ei lähe. Hommikul läks vaevaliselt käima ja puterdas natuke aga üldiselt käis normaalselt. Suretasin auto välja ja uuesti proovides ei lähe enam üldse. Kui süütevõti viimasest asendist tagasi lasta ja gaasi natuke peal hoida siis nagu veab mootorit aga käima ei lähe. Paar päeva varem oli selline anomaalia ka, et üle 3000 pöörde ei läinud ja hakkas puterdama. Eile ei läinud enam üle 1500 pöörde. Kütuse pealevoolu kontrollisin ja sellega ei tohiks probleemi olla. Sädet pole saanud kontrollida kuna hetkel pole selleks tööriistu aga selles ei tohiks ju probleemi olla kui alguses käima läks. Veel vaatasin ülepingerelee ja kütusepumba relee ka üle. Need tundusid ka korras olema. Kindlasti võib viga olla mitmetes asjades aga äkki on kellelgi selline olukord olnud. Hetkel pole võimalik kuskile remondi töökotta ka oma probleemiga minna, sest auto ei asu eestis. Oleks hea kui keegi suudaks mingit lahendust pakkuda.
Ardi
(12-10-2013, 05:03 PM)Nookur Kirjutas: Mure siis selline, et mootor enam käima ei lähe. Hommikul läks vaevaliselt käima ja puterdas natuke aga üldiselt käis normaalselt. Suretasin auto välja ja uuesti proovides ei lähe enam üldse. Kui süütevõti viimasest asendist tagasi lasta ja gaasi natuke peal hoida siis nagu veab mootorit aga käima ei lähe. Paar päeva varem oli selline anomaalia ka, et üle 3000 pöörde ei läinud ja hakkas puterdama. Eile ei läinud enam üle 1500 pöörde. Kütuse pealevoolu kontrollisin ja sellega ei tohiks probleemi olla. Sädet pole saanud kontrollida kuna hetkel pole selleks tööriistu aga selles ei tohiks ju probleemi olla kui alguses käima läks. Veel vaatasin ülepingerelee ja kütusepumba relee ka üle. Need tundusid ka korras olema. Kindlasti võib viga olla mitmetes asjades aga äkki on kellelgi selline olukord olnud. Hetkel pole võimalik kuskile remondi töökotta ka oma probleemiga minna, sest auto ei asu eestis. Oleks hea kui keegi suudaks mingit lahendust pakkuda.
Ardi
 Sädet pole saanud kontrollida kuna hetkel pole selleks tööriistu .... sellest ikka alusta eks Smile . Meie siin ilma autot nägemata peaksime teadma kas"säde" ON OLEMAS ?
proovi teist süütepooli
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Sädeme kontrollimiseks ei lähe vaja tööriistu, läheb vaja yhte küünalt. Sikutad ühe küünlajuhtme maha ja paned küünla sinna otsa, surud vastu mootorit ja kutsud naabrimehe võtit keerama, ise samalajal pingsalt küünalt jälgides. Ja kui küünlal säde selline et võta või suitsule tuld siis tuleb kontrollida kütuserõhk üle, see pritsung tahab saada päris kõva survet 5,3-5,5 bar. Kui aga su pump annab välja kõigest 2 bar siis küte tuleb peale küll aga ei ole piisavalt rõhku, et pritsung normaalselt töötada saaks.
Kas bensupump ikka teeb häält kui süüte sisse keerad ?
Sädeme puudumisel on kõige lihtsam küsida naabrimehe autopealt laenuks süütepool, kui sellega käima saad siis mured lahendatud, ostad uue. Kui aga ei siis järgmine saak peaks olema kommutaator, seda nüüd ei oska öelda kas naabrimehel on samasugune aga poes maksis miski 50 kulli.
Jõudu!
Inz
Tänapäeva naabrimeestel ei pruugi selliseid vana kooli autosid koos vana kooli süütepoolidega olla. Väga levinud on juba autod, kus igal silindril oma süütepool ja siis pole midagi laenataEusa_angel
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,299 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  MB 300ce 138kw mootor lonkab Nookur 6 4,192 06-08-2015, 07:07 PM
  W208 CLK200 mootor tõrgub 1999.a. arcar 9 8,370 26-03-2015, 09:02 PM
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,474 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  Mercedes Benz CL 500 2007.a.ei käivitu aivar1 10 8,353 21-02-2015, 07:01 PM
Viimane postitus: aivar1
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,777 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,905 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,350 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,098 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
  CE 300 1992 ja doonor E430 1999 avantgarde MarJ 24 18,030 23-05-2013, 09:36 PM
