300 CE vaakumvoolikud
Äkki keegi aitaks mind vaakumvoolikute osas, nimelt oleks vaja kas skeeemi või äkki keegi seletaks ära mis kuhu käib.. probleem just see et ennem vahetas käiku sujuvalt aga nüüd jõnksuga. aitäh !
93a. 24v
MB annab sellisel puhul (nõksuga käiguvahetus) järgmised soovitused:
Cause/remedy:
1. Check adjustment of control pressure cable.
2. Check vacuum line and connection points for leaks. On vehicles with diesel engines, check vacuum control valve and emission-relevant parts. (If necessary, disconnect vacuum auxiliaries).
3. Check modulating pressure, adjust if necessary.
4. Engine coolant can enter the transmission via the transmission oil cooler. With a high proportion of engine coolant in the transmission, the automatic transmission fluid turns to white. Replace all friction linings in transmission, replace transmission if necessary.
Note: Cooler must be replaced at the same time.
Kui oled mootoris ja kastis kodus võin sulle dok saata (ing keelsed) - erinevad kokkupaneku juhendid (seal äkki leiad kuhu miski ots käib). Seal ka kirjas kuidas rõhku kastis tõsta ja mis sellega kaasneb.
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,343 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,551 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,792 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,972 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,375 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 3,859 06-11-2013, 12:42 AM
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,128 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
  CE 300 1992 ja doonor E430 1999 avantgarde MarJ 24 18,187 23-05-2013, 09:36 PM
  CE 300 1992 lamda relee MarJ 1 2,201 22-04-2013, 11:12 AM
  300 ce ,ei saa käiku D peale ja Abs ,asr tuled põlevad. filter89 4 3,473 21-03-2013, 07:31 PM
Viimane postitus: filter89
