300 ce ,ei saa käiku D peale ja Abs ,asr tuled põlevad.
Selline jama , et hommikul oli autol aku tühi ja andsin voolu teise auto pealt ,sain auto käima aga nüüd mingi imelik kahin armatuuri taga ja ei lase käiku P pealt D peale tõmmata .
Veel lisaks siis ,et abs ja asr põlevad , gaasipedaal toimib ilusti , abs puudub.
Kaitse aku taga oli teve ,aga selline küsimus ,et kas esimestel piduri klotsidel on mingi andur , mul on seal tühjad pesad ainult.
Katsetasin nii ,et panin piduri peale ja lasin ratta koha peal ringi , kohe läksid absi ja asri tuled põlema.
Asr ise polegi tähtis aga absi oleks küll vaja , aga nad vist koguaeg omavahel seotud ?
(18-03-2013, 10:17 AM)filter89 Kirjutas: Selline jama , et hommikul oli autol aku tühi ja andsin voolu teise auto pealt ,sain auto käima aga nüüd mingi imelik kahin armatuuri taga ja ei lase käiku P pealt D peale tõmmata .
Lukustustross lahti? Kas sel vabastas kangi piduripedaali vajutus?
Uuematel neljadel pidur+ süütelukk. Kui üks jeblab, siis P pealt edasi ei saa.
(18-03-2013, 11:42 AM)v6sa Kirjutas:
Jah . Eks ma vaatan üle selle trossi ,suvel sai muidu uus süütelukk pandud.
Sai trossi natuke pingutatud ja hakkas tööle , see kohin tuli sellest ,et üks puhuri lõdvik oli lahti.
Sain absi ja asri ka korda , leidsin ikkagi need anduri juhtmed üles ,panin külge ja korras.
  C216 automaadi panemine neutraali peale ja pikemalt sõitmine ülestõstetud asendis? nostromo 4 3,766 14-01-2019, 05:22 PM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 8,480 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  Clk230 tõstab ise pöörded kuni 4k peale supercharger230 2 4,075 10-06-2017, 09:22 PM
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,290 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,460 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,773 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,894 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,340 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 3,822 06-11-2013, 12:42 AM
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,081 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
