Nivoo katki
Kuna on aeg suvised mänguasjad väljatuua,siis ka järgmine mure.Cl-il on mingi vidin puruks läinud ja tag.ots istub vastu maad.Tag.vasaku ratta juurest jooksis mingi õli väljaConfusedad: ja arvata võib,et tegemist on amordiõliga(nivoo).Proovisin ka vaadata aga ei näinud seal midagi(tungiga ülesse ja peegliga kõhuli alla:biggergrinSmileJärgmisel nädalal vean töökotta ja vaatan mis viga on.Seoses sellega paar küssat.
1.on kellegil sama jama juhtunud(seisva autoga)?
2.kus kohast saab pärast õli juurde panna?
3.kas on ainult orig.õli sinna või ka mingit muud?
4.kuidas süsteemi pärast õhutatakse?
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
Põhja alt näed ära, kust jookseb. Kui käima paneb, hakkab pritsima. Kapoti all peab olema paaks - Hudraulic fluid tank. Sinna läheb Hydraulic fluid ehk Febi-Bilstein oma (sinistes purigs valge korgiga) on ok, mida saad enamus autotarvete poest, kuid sobib hästi ka Statoili oma (igas Statoilis olemas). Õhutamisega tuleb ise toime (paak kõrgeim koht). Kui, kui arvad,e t oled lekke pidama saanud ja taseme paagis normi saanud, siis jäta 1 pudel endaga kaasa sõitma ja vaata mõne tunni ja mõne päeva jooksul taset, sõites/raputades toob õhu välja.
Kui lekke niisama peatad siis pole oluline aga kui amordid vahetada, siis on alati õige kogu süsteem läbi pesta - eest paak täis ja ükshaaval amordid lahti keerata ja paaki lasta.
  W124 250D sedaan, nivoo/SLS süsteem ja uued vedrud KalevE 7 5,122 20-03-2015, 10:24 AM
  110cdi.... pihustipolt.... läks katki.... jansatrt 0 1,977 07-10-2014, 01:33 PM
Viimane postitus: jansatrt
  w124 nivoo amort paugub arcar 18 16,490 27-03-2013, 12:42 PM
Viimane postitus: arcar
  W210 Nivoo süsteem? m20b20 0 2,311 12-02-2012, 05:32 PM
Viimane postitus: m20b20
  Nivoo Jääger 6 5,723 22-12-2009, 01:41 PM
Viimane postitus: scrat
  diislile nivoo pump vaatamind 7 5,683 13-03-2007, 06:36 PM
Viimane postitus: vaatamind
  rihm katki altsxxx 28 19,446 23-06-2006, 11:13 AM
