rihm katki
kas S350 TD 96a. roolivõimu,geneka ja vurri rihma vahetust ise ka saab teha v on vaja teeninduse abi?nimelt lõi rihmal tüki välja ja nüüd teeb seal imelikku häält.kas on tark sõita remondikohani või keerab see veel midagi hullemaks.
ise ei soovita, pingutatud peab olema õieti. muidu võib palju paksu pahandust tulla.
kas veepump ka selle rihmaga seotud on?
altsxxx Kirjutas:kas S350 TD 96a. roolivõimu,geneka ja vurri rihma vahetust ise ka saab teha v on vaja teeninduse abi?nimelt lõi rihmal tüki välja ja nüüd teeb seal imelikku häält.kas on tark sõita remondikohani või keerab see veel midagi hullemaks.
Mingi raketiteadus rihma vahetus just pole. Kui tegija oleks siis ei küsiks juConfusedilly:
Sõita võid vabalt, kui armatuuris kontroll lambid süttivad siis järelikult rihm lendas ja edasi sõita ei tohi.
Pingutus sellel mu teada automaatselt, vedruga.
Igaksjuhuks mitte eriti pöördesse ajada ja lühemat teed servisesse.
Veepump ka sama rihmapealt jahh.
saab küll ise vahetada, enda autol läks ka pooleks pikkupidi oli ainult kolme soonega. Helistasin siis autoabisse seal öeldi et ei seda pole võimalik vahetada peab teenendusse minema. Siiski otsustasin ise vahetada ja koos garaazi sisse välja ajamisega võttis rihmavahetus aega 15 minutit.
Tänud,homme hakkan vahetama,ex siis paistab.
joonista ka ennem ikka kuda rihm jookseb rullikutel et valesti ei pane uut rihma
rihm nüüd vahetatud,kuid genekas viliseb kuigi rihm ilusti pingul.
Siis rihm valesti peal! Saab valesti panna küll ja hakkabki vilistama.
rihm ei saa ju küll valesti olla,mudu ju olex rihma pikkus kas üle või puudu.
saab küll valesti panna mingis asendis jääb pikaks, mingis asendis jääb selline nagu on ja nagu ei ole ka, joonistasid ennem ikka rihma asetuse paberile.
300TD 130kw õnnestub ka rihm valesti peale panna ja tulemuseks on, et kõik töötab kohapeal, aga kui liikuma hakata siis hakkab vilisema.
pildi järgi on kõik õige aga ikka viliseb.mis seal saab valesti panna kui rihm on ilusti soontes ja norm pingul täpselt nagu joonisel.mõstus otsas!!!
altsxxx Kirjutas:pildi järgi on kõik õige aga ikka viliseb.mis seal saab valesti panna kui rihm on ilusti soontes ja norm pingul täpselt nagu joonisel.mõstus otsas!!!
sama probla ees seisnud.tasub seda pingutit kontrollida oli samamoodi et kõik üles joonistatud ja rihm õieti peal aga ikka vilistab.imre kadakalt vahetas pinguti ära asi korras.
124 300D purunes uus rihm peale 20000km. Ja peale uue paigaldust vilises ka, uurimisel selgus et rihma pingutus laager oli läbi ja hoidis lausa viltu, sellest ka rihma purunemine ja vilin. Uus pingutus laagr külge ja vilin kadus.
sie pingutusrullik lõhub jah rihmasid ja kui eriti sitasti läeb siis veab tüki mootori plokist ka kaasa
asi võib küll selles olla aga ise mõtlen et äkki hoopis geneka laager teeb häält kuna rihma vahetuse aeg sai mootort ka pestud ja genekas sai hulga vett kaela.
pingutusrattas ka nüüd vahetatud aga ikka viliseb.
siis on vaja rullikud üle kuulata kõik...
ise vahetasin viimseni kõik välja peale õhupumba kuna selle rem. komplekti hinda ei taha keegi teada.
Ise pakun ka ,et rihmapinguti.Enda 190-l tuli ka vilin külla ,ise ei osanud ka asjast midagi arvata,aga õnneks Imre mehed kogemata pöörasid vilinale tähelepanu ja mis tuli välja ,et rihmapinguti oli suhteliselt räbal.Nii,et tänud meestele
  110cdi.... pihustipolt.... läks katki.... jansatrt 0 1,972 07-10-2014, 01:33 PM
Viimane postitus: jansatrt
  Nivoo katki Pets77 1 2,157 09-03-2008, 02:28 PM
  Geneka rihm sassjass 3 2,905 05-03-2008, 11:17 PM
Viimane postitus: sassjass
