Vahest sureb välja
Autoks MB 300TE, bens, 1989 ja probleemiks siis see, et teatud temperatuurivahemikul mootori soojenedes, kui gaas lahti lasta ja käik välja võtta, siis pöörded kukuvad järsult ja vahest sureb välja, teine asi on, et gaasi vabastades langevad pöörded aglaselt tühikäiguni- näiteks käiku vahetades vahest ei lähe pöörded nii kiiresti alla kui võiks. Milles viga võiks olla? Kas võiks viga olla selles õhukulu lugejas õhufiltri kopsiku küljes?
Seal mingit õhukulu lugejat küll ei ole, see andur on sisselaskeõhu temperatuuri andur.
Viga on ilmselt kas kuskilt lisaõhu saamise tõttu tekkinud või siis lambda paneb võssa.
Peale pikka Tln-Läti-Tln sõitu läks asi vist korda, mingil hetkel mootori soojenedes langevad pöörded alla tühikäigu pöörete aga välja ei sure enam. Küttekulu maanteel nii 100-105 sõites tuli 10l/100km ja kui lapatsit anda siis 11,5. Soojast peast on ka korras. Kusjuures huvitav asi on see, et enne oli sees Mobil 1 poolsünt, olude sunnil kuna muud polnud ja odavalt sai siis sai sisse pandud BP Visco 5000 täissünt ja enam õli ei võta, lekkis mootori eest arvatavasti U tihendi vahelt.. ja 1000 km peale oli langust märgata, enam poleConfusedmile:
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 723 08-02-2022, 01:05 PM
Viimane postitus: vreps
  W212,2009 kõrvalistuja airbagi välja lülitamine krist112 3 2,857 20-08-2018, 02:43 PM
Viimane postitus: Teet01
  W211 E200 2007 võti ei tule välja+ immo timmi75 0 1,813 19-03-2018, 08:54 PM
Viimane postitus: timmi75
  W211 sureb manõõverdades välja AndreBerens 7 4,754 18-12-2017, 01:39 PM
  plaanis poritiib välja vahetada w124 nils_ 0 1,499 07-04-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: nils_
  w211 kliima ei lülitu välja ja puhub ainult külma allarh 0 1,813 17-08-2016, 05:11 PM
Viimane postitus: allarh
  W210 suri sõidu aeg välja. kalvi1991 15 11,287 25-03-2016, 03:35 PM
Viimane postitus: Polaruz
  Smartkey süütelukk vahest ei keera e220 13 8,181 13-11-2015, 02:45 PM
  w210 sureb välja 124STD 3 2,884 02-08-2015, 01:36 PM
Viimane postitus: 124STD
  w211 mkk-i 1.käik hüpab välja Guru 0 1,789 10-07-2015, 02:42 PM
Viimane postitus: Guru
