W211 sureb manõõverdades välja
Suri välja ja mootori tuli jäi põlema. Kustutasin ära vea ja sain sõita kaks nädalat kui äkki uuesti nii juhtus. Nimelt sureb välja manõõverdades ja rooli keerates. Põõrded ei muutu. On keegi sellise probleemiga kokku puutund?
[Pilt: IMG_20171215_172847.jpg]
natuke abi sulle siit:
What causes the P0251 code?
Contaminated, incorrect or bad gasoline
A dirty optical sensor
A clogged fuel pump, fuel filter or fuel injector
A faulty intake air temperature sensor, crankshaft position sensor, or accelerator pedal position sensor
A faulty fuel control actuator
A faulty Engine Control Module
Leaking fuel injector
A short to power or ground in the wiring related to the intake air temperature sensor, crankshaft position sensor, or accelerator pedal position sensor
Corrosion buildup on the connectors of the intake air temperature sensor, crankshaft position sensor,accelerator pedal position sensor, fuel injector or related wiring
What are the symptoms of the P0251 code?
A slow or no start condition
Smoke coming from the tail pipe
Engine stall
Misfire at idle
Kui hätta jääd siis aitan tõlkidaSmile või lase G-translaatorist läbiSmile[/color]
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Pihustid on arvuti järgi ideaalsed, tühikäigul rooli põhja keerates kütuse surve läheb madalamaks, põõre ei kõigu. Peale vea nullimist sain paar päeva rahulikult sõita kui suri uuesti. Peale seda saan sõita vahest kuu vahest vähem enne kui uuesti pihta hakkab. Vahepeal mingeid muutusi ei esine. Kütet panen circle s ja filtri vahetasin ka ära, ei muutunud midagi sellega. Mootoriks 3.2 cdi 150 kw r6
(17-12-2017, 01:00 PM)AndreBerens Kirjutas: Pihustid on arvuti järgi ideaalsed, tühikäigul rooli põhja keerates kütuse surve läheb madalamaks, põõre ei kõigu.
Kas sõites järsult gaasi andes ka lati surve kukub?
Lõhnab kulunud pumba järele...
Naise autol jamas suvaliselt aja pumba kyljes andur/klapp. Tegu oli bmwga. Aga sama jama.pihusti nàidud olid ideaalsed
OM642 mootoril, on samasugust viga põhjustanud Quantity control valve.
Õige, sel on ju muutuva tootlikkusega pump, mille klapimajandus samad sümptomid loob.
Kas on üldse võimalik diagnostikaga defekteerida, kas rõhulanguses on süüdi klapp või pump? Või ongi ainsaks võimaluseks vahetada klapp ja jälgida tulemust?
Pihustinäidud arvutiga vaadates võivad olla ideaalsed, stendis saad muud näidud. Korrigeeritakse vaid tühikäigul. Aga see ei sureta mootorit välja.
Välja sureb ta siis ka kui ühendus pumbaküljes oleva regulaatoriga katkeb katkeb, kui pistik küljest, läheb uuesti käima, töötab avarii režiimis.
  W211 srs marekktt83 0 51 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 245 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 241 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 308 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 271 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 385 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 652 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 239 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 265 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 5,956 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
