Postitused: 382
Teemad: 144
Liitus: Apr 2011
Niisiis, mõnikord auto tunnistab võtit (käib plõksatus), mõnikord mitte. Enamjaolt tunnistas. Kas viga on süütelukus või võtmes? Kui töötab, siis on kõik korrektne.
Täna hommikul pidi ikka väga kaua võtit sisse-välja liigutama, et auto tööle saaks, muidu nöökis väga harva. Nüüd ei teagi, kas saab enam käima autot.
Süütelukk või võti?
Ette tänades,
Madis
Postitused: 561
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
Arvatavasti võti, mine Madara tänavale, sealt saad abi. Äkki piisab ainult võtme puhastusest.
www.lukuabi.ee
Postitused: 382
Teemad: 144
Liitus: Apr 2011
Niisiis, nüüd uuendus..Kui 2 tundi tagasi võttis võtit mudides seal süütelukus võtme järgi, siis nüüd ei võta võti üldse enam järgi võtit. Isegi kui tund aega tagasi võttis, siis tööle ei läinud ikka, ei löönud starterit järgi.
Kas mitte ometi kõigil pole neil peal Cliffordi mingit immot? Asub süütelukust allpoole, roolist alla jääva katte küljes, mille avanedes pääseb süüteluku ligi.
Kunagi põdesin selle smartkey pärast, nüüd siis jama käes.
Postitused: 382
Teemad: 144
Liitus: Apr 2011
02-05-2012, 04:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-05-2012, 04:04 PM ja muutjaks oli e220.)
Niisiis, kas keegi oskab aidata veel probleemiga, nimelt ühel võtmel, mis töötas, oli punase ringil mingi must ristkülikukujuline kast trükiplaadi juurde joodetud, kui pildil asetseval varuvõtmel (mis pole süütelukus 2 aastat elu näidanud), seda pole.
Küsiks siis teie käest, kas teil asetseb võtmel mingi must väike ristkülikukujuline kast? (Asukoht näidatud pildil punase ovaalse ringiga)
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Sellise kirjelduse järgi ei tee midagi kindlaks, umbes nagu meil naiste jutt - et see kollane kandiline.
Ma korra mainisin, ära laamenda elektroonikaga igal pinnal. Pildi järgi tundub küll mingi looduslik materjal olema aga mine tea. Elektroonika on väga tundlik staatilise elektri suhte, ka pinged mida sa näpuga ei tunne.
Seda võtme värki võiks vaadata aga praegu ei tea millal jälle Haapsallu satun.
Või lähed kuhugi elektroonika paranduse firmasse.
Postitused: 291
Teemad: 18
Liitus: Feb 2006
Kas võtmel oli mingi must asi või mitte, seda näed jootejälgedest. Kahjuks pilt ebakvaliteetne.
Mis puudutab staatilist elektrit, siis Heinar ütles õieti. Piisav on ainult maanduse ja takistiga lauakate ja inimese randmerihm. Piisab kui sul on seljas sünteetiline riideese ja võid asja õhtule lasta.
Parandage, aga SmartKey puhul peaks isegi ilma patareita võti auto käima panema. Seega pigem ehk lukus viga.
Postitused: 382
Teemad: 144
Liitus: Apr 2011
Praegu siis see võti, millega teemat alustasin, et on Madara 31 ning täna lubati helistada, kui võti kontrollitud on.
See võti, mis pildil on, pole mitu aastat juba töötanud, peale mahakukkumist. Kuna ise ei tea elektroonikast palju, siis põhiline küsimus seisneski mul selles, kas kellegi teise smartkeyl on seal punase ringi alas mingi musta värvi "kast" või mitte..
Aga siiski tänan vastuste eest.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Sellest "mustast" kastist võiks hea korralik pilt olla, siis ütleks ehk millega tegu. Kõige parem ise seda võtit vaadata, milleks ja kuhu ahelasse see kastike pandud on.
Postitused: 382
Teemad: 144
Liitus: Apr 2011
Autokey-s sain ühe võtme korda, nüüd teine ka siis sinna..
Postitused: 382
Teemad: 144
Liitus: Apr 2011
Tegin ise teise võtme korda. Teema ammendunud.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Ehk oskad aidata. Probleem ka süütelukuga, tegemist on 1998 a MB C 220D 70 KW sama võti millest siin teemas juttu oli. Võti avab ja sulgeb uksed aga kui süütelukku sisestada, siis ei aktiveeru ehk siis ei saa üheski suunas keerata. Küssa, kus on see koht täpsemalt ja kuidas leida sellele probleemile lahendus. NB avasin võtme ja leidsin sealt lahtise kivi vms ühesõnaga see käib selle mikroskeemi külge.
Parimate Tervitustega
Postitused: 47
Teemad: 1
Liitus: Apr 2008
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Tänan info eest, sain probleemi lahendatud Rakveres jaama 21, viga oli võtmes, oli vaja ära vahetada mingi kondensaator vms ja nüüd asi toimib ilusti.
Postitused: 8,662
Huvitav info:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=146897
Kopeerin siia ka, igaüks ei kannata seal solgitorus sobrada:
Seisin just silmitsi sellise probleemiga ,nimelt võtit sisse pannes peaks roolilukk maha tulema ja seejärel peaks saama süüdet keerata aga mina ei saanud .Võtsin juba Silberautoga ühendust et vaja uut võtid jne.Uus võti maksab pea 300€.Nii uurisin veel netis mingeid alternatiive ehk saab kuidagi muukida vms ,ei pidanud väga tulus asi olema kuna sinu võtme andmed võivad kellegile kolmandale sattuda.Naine sirvis välisriigi foorumeid ja leidis pealtnäha humoorikas tegevus kuid tulemus tasus ära ,asi töötab nüüd,nimelt kirjutan mida mina tegin ,et asja käima saada 1)esmalt istud siise ja paned kõik auto uksed kinni (2)keera võti II asendisse (minul ei saanud ka seda teha kuid pikema ajaga lasi kuidagi ka seda teha . (3)võta võti välja (4)vajuta ja hoia lukustamis nuppu samalajal vajuta 5 korda uksed lahti nuppu (5)võta näpp kinni nupult ära (6)seejärel vajuta kohe tagaluugi nuppu ,seda protsessi tuleb teha väga kiirelt ,kõik tegevus peab jääma 10 sekundi sisse
Vastab tõele? Mis aastast alates see kolmenupuline pult on?
