kat. või ilma ?
olemas on neid w124 kerepeal igasugu autosi, eksju, osadel on aga kat. all enne sumpsi, teistel mitte. sellest ka kilovattide vahe( kas on aint sellest tulenevalt ? ). küsimus sellega seonduvalt ka sihuke, et kui ma ka mõtleksin selle eemaldamise peale, mida öeldakse mulle ülevaatuspunktis sellepeale? kas see annab ka tõesti 13 kw juurde? (97 vs. 110) kuidas ametlikult sellisest asjast mööda hiilida? kui palju hakkab see asi heitgaase rohkem paiskama keskkonda? kas auto mootorile ilma katita ka eluiga kuskilepoole liigub ?
Ülevaatusel hakkab sellega kindlasti jama, kui passis kirjas, et on, aga tegelikult all pole. Naised saunas rääkisid muidugi, et on katt seest tühjaks tehtud vms ja siis ülevaatusel ei olnud midagi...
aga annab siis tõesti 13 kw juurde ? ja heitgaasid ?
Heitgaaside kohta ei oska öelda, aga vabama hingamise peaks ikka andma. Iseasi, kas just 13kw...
on keegi käind kuskil düno peal peale kati võtmist?
argonaut Kirjutas:on keegi käind kuskil düno peal peale kati võtmist?
Arvad, et vahe on nii suur, et tasub kohe düno peale mõõtma minna ?
300CD, 1984
Mercedes-Benz: Das Beste oder nichts.
minu autol oli ka katt vahelt ära lõigatud ja ülevaatusel ei oleks midagi öeldud kui ainult heitgaasid ei oleks liiga kõrged olnud.kui passis kirjas et kat on all siss heitgaside piirarv on ka väiksem.
ei arva ma midagi Big Grin mind huvitab tegelikult see kilovattide vahe, mis on katiga ja ilma katita autodel. või kuidas see saavutatud on
  M278, chippida või mitte? ville 8 4,841 13-08-2018, 11:09 AM
  Arukas tehnoülevaatuse koht Tallinnas või Harjus Atman67 9 5,984 19-07-2018, 05:19 PM
  automaatkasti juhtimine ilma absi ecu ta Lomp 1 2,010 20-02-2018, 01:43 PM
Viimane postitus: Lomp
  Kas eestis (või lähivälismaal) on kedagi, kes oskaks pädevalt kasutada Vediamot? Blue Chip 1 2,678 04-10-2016, 12:07 AM
Viimane postitus: raints
  211 süüteelektrood Hella 5DD 008 319-10 või 5DD 008 319-501/ herki 0 1,743 13-09-2016, 10:23 AM
Viimane postitus: herki
  Om642 pikk käivitus vahet pole kas ilm on külm või soe firewalker 7 7,222 02-01-2016, 05:39 PM
Viimane postitus: firewalker
  Läänemaal kellegil 2.0cdi, 2.2cdi, 3.2cdi või 2.7cdi? e220 0 2,119 06-03-2012, 06:34 PM
Viimane postitus: e220
  3.0d (100kw või turboga 130kw) või 2.9td 95kw? rpm 2 3,425 27-10-2011, 09:25 AM
  Talvel hommikuti seest aknad udused,või siis jääs....mida teha? Preda 27 38,141 09-01-2011, 06:04 PM
Viimane postitus: kaspar
  Delphi või Brembo pidurikettad Dann 4 6,154 07-04-2010, 06:16 PM
Viimane postitus: Dann
