3.0d (100kw või turboga 130kw) või 2.9td 95kw?
Tekkis siis selline küsimus, kumba eelistada.
Kumb on vastupidavam ja töökindlam?
Eelised, puudused.
Kui midagi läheb, siis kumba tuleb odavam remontida jpm.
Tänud vastuste eest.
(26-10-2011, 08:45 PM)rpm Kirjutas: Tekkis siis selline küsimus, kumba eelistada.
Eelised, puudused.
Kui valikus on kas ema või tütar siis pigem tütar, sinu valikus tütar puudub, on ainult 3 vanaema. Big Grin
Kui peab just kõige odavam olema siis võibolla 2,9 kuid minu mellest on R5 mootor kuidagi pooltoobine, ei see ega teine.
Vastupidavam on alati turbota mootor - väiksem termiline koormus. Ehk 100 kW laia kaanega 606.
2,9 on jaoturpumba, pikkade pihustite ja elektroonilise juhtimisega mootor. Ülelaadeõhku jahutatatakse õhk-õhk VJ abil, mis on ühtlasi kõige esimene purunev detail stange taga. Lisaks on ta käiguhääl viiesilindrilisele kohalselt kole. Samas on iseloom sõitmiseks mõnus - püsib vaevata liikluse rütmis ja pedaali põrandasse surudes on natuke varukski. Pumbalekked on tavalised ja ega need turbodki just ülemäära töökindlad ole.
Sajakilovatisel sellist varu ei ole, kuigi alumise otsa väänet tundub nagu rohkemgi olevat.
Minu valik neist oleks 130 kW turboga 606.Rolleyes Just mootorihääle pärast... Aga 320 CDI vastu ei saa miski.Eusa_snooty
Ja ma ei saa jätta lisamata - kui remondiarve tekitab probleeme, võta liisingusse kets või kaloss. On kindel kulu ja väldid üllatusi. Kütusekulu ka madal. Vana MB puhul peab remondifondis olema vähemalt kiloeur ja sellise arhailise mootoriga kulub kütust pooleteisttonnise tühimassiga kingakarbi liigutamiseks mehemoodi...
  M278, chippida või mitte? ville 8 4,748 13-08-2018, 11:09 AM
  Arukas tehnoülevaatuse koht Tallinnas või Harjus Atman67 9 5,842 19-07-2018, 05:19 PM
  W201 2,3 100kw k.k vahetus Kutsikas190 0 1,657 17-11-2016, 03:42 PM
Viimane postitus: Kutsikas190
  Kas eestis (või lähivälismaal) on kedagi, kes oskaks pädevalt kasutada Vediamot? Blue Chip 1 2,652 04-10-2016, 12:07 AM
Viimane postitus: raints
  211 süüteelektrood Hella 5DD 008 319-10 või 5DD 008 319-501/ herki 0 1,725 13-09-2016, 10:23 AM
Viimane postitus: herki
  W124 e300d 100kw 1995a mootori juhtmed arturmalcik 3 4,011 30-07-2016, 04:06 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  MB e300 w210 3.0td 130kw 1998 generaator Karl. 12 8,696 17-01-2016, 02:01 PM
Viimane postitus: Karl.
  Om642 pikk käivitus vahet pole kas ilm on külm või soe firewalker 7 7,096 02-01-2016, 05:39 PM
Viimane postitus: firewalker
  300td 130kw projekt. Raigo R 9 5,916 04-01-2015, 08:34 PM
Viimane postitus: Raigo R
  M111 2,0 100kw õlisurve erx000 3 3,330 13-10-2014, 12:43 AM
Viimane postitus: erx000
