E260 mootor lonkab
90nda aasta E260 W124 (Automaat) hakkas lonkama. Talvel sai kõik (jagajakaas, küünlajuhtmed ) välja vahetatud. Hakkab jamama umbes peale paari kilomeetri sõitmist.
Täna sai sõidetud 20km... mingit probleemi ei olnud.
Tõstataks teemat!
Tööle pannes auto mootor natuke törgub, siis hakkab ilusasti tööle. 100m saab sõita, siis pöörded üle 1500-2000 ei lähe. Kiirus max 25km/h. Economy on põhjas. Kicdown'i kasutades sõidab 70ni umbes, ja siis hakkab lonkama. D'ga sõita on suht piin... siis ei liigu üldse edasi, peab 3nda panema.
Kõik asjad on üle kontrollitud mis võiksid vea põhjustada.
vb asi benapumbas...oleks üks peaaegu uus pakkuda, kui huvi on saada ps.
Bensupumbas ei tohiks viga olla. See on kevadel ära vahetatud.
Solkkütust ei võta st. ei saa bensiini viga olla.
Kõige imelikum asi asja juures ongi see, et anomaalia käib hooajati. Üle kuu aja pole mingit probleem olnud - enne seda oli jälle mingi periood.
EDIT: jamade perioodil on kuulda ka turtsumist vahest, summuti juurest.
HotPapa, palju Sa selle pumab eest tahad saada?
ise ostsin 2k eest, tahaks saada sellest vähemalt poolt tagasi
Arvan, et jagajakaas läheb vahetusse Sad
No andke nõu ...
Täna tegin ca 8km tiiru. Kõik oli OK. Tööle pannes mootor ka ei juksinud. Kohapealt kiirendab korralikult... aga 80km/h peal lööb economy põhja... pöörded alla ja kiirus hakkab vaikselt langema. Kuni 40km/h... siis hakkab gaasipedaal uuesti funkama... aga kiirus ei kasva. Seisma jäädes mootor podiseb.
Süüde välja ja uuesti tööle... mootor podiseb, kuid mitte nii palju. Kuni 60km/h sõidab jälle korralikult, siis hakkab jälle jamama... Harva on kuulda ka summutist 'paugutamist'.
taavir Kirjutas:No andke nõu ...
katalüsaator umbes?
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 531 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 4,413 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 2,817 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 6,607 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  Mb w210 3.0td sinine suits,lonkab,uimane Raido006 2 2,498 22-03-2018, 05:44 PM
Viimane postitus: Raido006
  W211 mootor väriseb? laisad 2 3,169 19-08-2017, 11:03 PM
  E200 CDI 85kw W210 mootor avariireziimis raigosuur 3 2,895 08-12-2015, 11:14 PM
Viimane postitus: raigosuur
  Kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124-le ? metsamersu 9 5,868 16-09-2015, 09:32 PM
Viimane postitus: erx000
  w124 2.0 87kw käivitub halvasti ja lonkab Raido006 0 1,857 03-11-2014, 05:27 PM
  M103 mootor puterdab (soojalt) MarekV 0 1,499 13-08-2014, 01:13 PM
Viimane postitus: MarekV
