M103 mootor puterdab (soojalt)
Selline kummaline probleem on mootorit kummitanud juba pikka aega.
Algselt oli nii, et kui ei sõitnud autoga nädala siis, mootori soojenedes hakkas vahele jätma ja tagasi lööma jne kui lõpuks välja suri ning enam käima ei läinud. Jahtus täiesti maha. Sai jälle käima panna ja soojenedes sama jama ainukese erinevusega, et iga korraga läks töökäik paremaks. Kuskil 3-4 korda nii soojaks sõita ja kõik sai korda.
Kõik toimis ka laitmatult kuni jõudis kätte kord auto jälle paariks päevaks seisma jätta. Mida pikem oli masina seismise aeg seda pikem oli külmalt soojaks käiamiste arv, et asi korda saaks. Müstika!
Hakkasin siis juppe vahetama.
Vahetatud sai: Kütusefilter, jagajakaas, rootor, kommutaator, küünlajuhtmed, küünlad. Vaakum juhtmed vaatasin ka kapoti all üle. Puhastasin lamda soojenduse pistikut kõrvalistuja jalamati all, mis olid natuke niiskusest oksudeerunud
Asjade vahetus toimus etappide kaupa. Ning iga jupp mille vahetasin tegi mootorikäiku natuke paremaks.
Nüüd siis asi sealmaal ,et sõidab ja käivitub ja jääb käima ka peale nädalast seismist. Aga puterdab õrnalt tühikäigul ja kiirendades kuni ca 1500 pöördeni. Sealt edasi liigub normaalselt. Ja nagu ikka probleem sooja mootoriga. Erinuvus on veel ka see, puterdamine käib nüüd aegajalt.
On veel midagi mis ma saaks koduste vahenditega kontrollida, mõõta, vahetada?
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 535 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 4,444 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 2,828 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 6,639 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  W211 mootor väriseb? laisad 2 3,178 19-08-2017, 11:03 PM
  W211 E280 CDI soojalt LIMP MODE'is DaddyV 20 14,921 09-12-2016, 10:11 AM
  W210 e300 puterdab Kaspar323 1 1,623 30-06-2016, 07:40 AM
  E200 CDI 85kw W210 mootor avariireziimis raigosuur 3 2,900 08-12-2015, 11:14 PM
Viimane postitus: raigosuur
  Kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124-le ? metsamersu 9 5,884 16-09-2015, 09:32 PM
Viimane postitus: erx000
  w124 250d 69kw külmalt on pöörded tühikäigul madalad ja soojalt tõusevad 1000 peale ? vana-lõõts 2 2,792 26-05-2014, 06:10 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
