E200 CDI 85kw W210 mootor avariireziimis
Tere MB klubi!
Autol nimelt järgmine probleem, ei lähe ta üheski asendis üle 3000 pöörde. Kohapeal läheb max 3000, sõites vahetab tavaliselt juba 2500 peal käigu ära.
Sõites, vajutades pedaali põhja, viskab kirja ESP vea kohta ja käigukastil ei tööta kickdown. (tegu siis automaatkastiga). Kui pedaali põhja ei vajuta ja sõita rahulikult, siis viga ette ei tule. Märgiksin ära, et auto ei suitse.
Diagnostika näitas õhumassilugeja (hot film) viga, proovisin ka õhulugeja pistikut lahti ühendada, kuid mingit vahet sisse ei tulnud. (eelnevatel diiselautodel on õhulugeja vea puhul pistiku lahtiühendamine aidanud) Kas õhulugeja viga mõjutab ka käigukasti tööd?
Tervitades,
Raigo
Jah, mõjutab.
Pädev diagnostik suudab ka STARita välja selgitada, mille üle auto kurdab. Sellest tulebki alustada.
Pärnus olla ka Silber võimeline veaotsinguks.Eusa_angel
Kui air-mass-sensor surnud, siis ongi mootor avariis. Mida siin enam heietada, kui diagnost selle viga näitas, siis poodi uue järele. Paranoid
Uus õhulugeja küljes, kuid kickdown endiselt ei toimi, kui pedaal põhja vajutada viskab EPC vea ette. Kui põhja ei vajuta, siis toimib kõik ilusti (nüüd laseb ilusti pöördesse).
Nii vana auto esindusse viimisel ei näe küll mingit mõtet, kasutatav diagnostikaseade saab autole ka ilusti ligi.
Nüüd lihtsalt käigukastile veel diagnostika tegema ja siis peaks asi korras olema Smile
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 330 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 283 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 535 04-10-2022, 04:46 PM
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 925 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,449 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 680 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 460 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 841 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  Mida liikmed arvavad e200, 125 kw, 2015 a. alates? mb-w124 3 1,014 26-01-2022, 12:14 PM
Viimane postitus: vreps
  E200 kütusekulu reaalne vs kompuuter Kolla99 1 432 28-12-2021, 03:35 PM
