Mb Gl450cdi ei kàivitu Peale avariid
Mb Gl450cdi ei kàivitu Peale avariid. Avarii ei olnud suur, esitiib, tuled, stange.
Peale avariid jài pôlema eelsüüte tuli. Eile sai vahetatud küünlad ja kontrollitud voolud.
Avariis ise süüdi polnud , auto oli tegemises mitu kuud, eelnevalt sôitis kenasti , káivitus alati ka suurima pakasega.
Ehk kellegi miskit sarnast olnud . Vàrvijad/remondi mehed ütlesid et auto tàis utiil, pihustid làbi jne
Kurat enne sôitis nagu unistus.
Ehk oskab keegi miskit nôu anda , saan aru et kohvipaksult ei ennusta Aga Ehk kellegil mingeid soovitus, môtteid?
Ettetànades
Võibolla pürokaitse rakendus? X164 puhul siis selline: https://cutt.ly/nwAPUIoQ
Ju ta kuskil aku läheduses asub.
Aitàh , kontrollin üle .
Huvitav et starter veab laadisin aku tàis , làhen proovima.
Sôber jôuab varsti arvutiga ehk saame miskit targemaks.
Loom kàib
No ja mis siis mittekäivitumise põhjus oli?
Ei oska siia pilti panna Aga veakood p2270. Kui ma ei eksi siis tegemist Eelsüüteküünaldeplokk .
Homme tööjuures vôtan ploki lahti ja sàtin àra.
Ei tahaks kuidagi uskuda, et hapnikuanduri probleem mootori mittekäivitumist põhjustab... Sul oli viga ikka milleski muus, mille viga otsides seda teadmata kõrvaldasid. Hõõgküünlad oleks P068x.
Hea, et käima said ja kena, et siia teada andsid.
P2270 veakood on mitu tàhendust, (glow time output stage ,no voltage supply)
Igaljuhul vôtsin ploki lahti, alumiinium peenike traat oli puru, asendasin vasest traadiga ja auto korras ?
Pole vaja midagi tôestada.
P2270 ei lahene küll kuskilt otsast hõõgküünalde veaks: https://www.cim.mcgill.ca/~cprahacs/gtcs/DTC_Codes.pdf . Laiem lihtne selgitus on siin: https://tuningbot.com/dtc-codes-explained/
Küll võib selle tulemuse anda mittetöötav silindririda V-diislil ehk kaudselt jah, sama tulemuseni viivad ka hõõgküünalde kui pihustitega seotud rikked. Tubli, et selle läbi hammustasid (või õiget vihjet lugesid õigest juhendist). Selline loov lähenemine eristabki juhmi koodikustutajat Diagnostikust. Thumbsup
Siin on hea loetelu MB koodidest: https://forums.mbclub.co.uk/threads/full...st.167900/
Aitàh, pole küll auto diagnostik Aga suur kogemus tootmisettevôtetes technology/inseneeria.
Auto korras ja palun teema kustutada
(12-12-2023, 04:23 PM)TartuMB Kirjutas: Auto korras ja palun teema kustutada
Ma protesteerin otsustavalt! Inimene küsis ja leidis ise vastuse, kuigi veakood valele poole viitas. Tänapäeval harvaesinev kiiduväärne omadus probleem ära lahendada, selmet abi ootama jäädaSmile Sellest võib järgmisele tulu tõusta!
Teemat kustutada ei ole vaja, tulevikus saab keegi ehk abi. Ma sain nii aru, et hõõgküünlaid juhtival plokil oli katki mingi peenike traat. Kas seda võis näiteks põhjustada avarii ehk põrutus? Kas see plokk asub autol kuskil eesotsas?
Pôhimôtteliselt üldse insenerid teinud vàga viletsa ploki, plokk on kinnine ja hooldevaba(remondiks vaja plokk lahti saada) Voolujuhivad vàga peenikesed aluminium traadid, Mis on siis miski silikooni vms sees.
R4, v6 plokid ei maksa midagi Aga v8 oma umbes 500.- kindlasti Saab odavamalt, Kui head kontaktid.
Plokk asub enamvàhem mootori (peal)keskel.
Enne avariid probleeme polnud Aga ei suutnud/viitsinud nendega vaielda ja lihtsam oli ise Korda teha
  Mb r320 cdi ei käivitu alan2222 0 142 11-01-2024, 07:55 PM
Viimane postitus: alan2222
  Summutite vahetus 2007 G55 -> G63 summutite peale? nostromo 2 363 23-05-2023, 11:12 PM
  ML 320 W163 Käigukast ei lülitu Drive peale ning hüppab Limp Mode peale Mooris 3 5,366 03-05-2016, 12:39 PM
  ML400 ei käivitu ferdinand 4 4,144 18-10-2015, 01:04 PM
Viimane postitus: ferdinand
  ml400 ei käivitu andres53 15 12,908 28-12-2013, 04:13 PM
Viimane postitus: meego
