Postita vastus
Teema reiting:
ML 320 W163 Käigukast ei lülitu Drive peale ning hüppab Limp Mode peale
Autor Sõnum
Mooris Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Auto Mercedes-Benz ML320 1998aasta. Kui auto seisab mõned tunnid ja seejärel sõitma minna, töötab kõik hästi. Käike vahetab sujuvalt ning D ja R lülituvad kohe sisse. Kui auto korraks seisma panna ja uuesti käivitada, on käigukast hüpanud Limp Mode peale ning sõidab tõenäoliselt vaid teise käigu peal. Peale selle võib parklas manööverdades samuti hätta jääda, sest Käigukangi D peale lülitades midagi ei juhtu. Sama lugu R peale lülitades. Peale mõnda katset saab auto siiski liikuma, kuid endiselt limp mode peal. Kui auto mõned tunnid puhkab, siis on esimese käivituse puhul jälle kõik korras... Ja seejärel asi kordub. Olen lasnud ära vahetada käigukasti õli, ning 13 pin connectori. Õli olevat olnud väga must ja pin connector samuti õli täis. See probleemi ei kõrvaldanud. Oskab keegi aidata?
Aitäh,
Mooris
28-04-2016 12:45 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #2
RE: ML 320 W163 Käigukast ei lülitu Drive peale ning hüppab Limp Mode peale
(28-04-2016 12:45 PM)Mooris Kirjutas:  ...
Millel üle auto ise kurdab probleemi esinemisel? Arvutiga peaks see ju kenasti näha olema.
Kas õlivahetusel tehti ka läbipesu värske õliga? Palju uut õli arvele kirja pandi?
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
02-05-2016 11:43 AM
Mooris Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(02-05-2016 11:43 AM)v6sa Kirjutas:
Läksin tagasi ning vaadati auto üle uuesti. Läbipesu tehti õlivahetuse ajal ning mingi spets vardaga mõõdetud tulemus näitas, et õlitase kastis on normis.
Veakoodid, mida auto kurdab, on järgnevad:
41 - Can Communication Fault With Instrument Cluster
137 - Can Data: Communication Fault Clus
Mehaanikud selles autotöökojas on nõutud ning ei tea täpselt öelda, mis viga on. Pakkusid, et võiks vahetada sellise asja, nagu Conductor plate ( http://www.ebay.com/itm/New-Transmission...Hw&vxp=mtr ) Kahjuks ei tea selle nimetust eesti keeles. Kui see asja ei muuda, siis järgmiseks vahetataks shifter module. Ja viimasena control module, mis oleks vist kõige kulukam etapp.
Mida arvavad targemad inimesed? :) Katseeksitus meetodil juppe vahetada tundub minu jaoks natuke liiga nukker tegevus...
Aitäh, Mooris.
03-05-2016 10:30 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #4
(03-05-2016 10:30 AM)Mooris Kirjutas:  ...
Ega autos juhuslikul ole käigukangi kulissile vedelikku sattunud? Või mõni komm ära sulanud?
Käigukangikulissidega on säärast kino küll olnud.Crybaby Jeebus on seeliku alt siiski DMB
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t...ss#p365671
SELline elu
Nelikraabits
03-05-2016 12:39 PM
Postita vastus
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 6 3,845 19-07-2018 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W163 kereosad või -tööd Joel. 6 4,586 31-01-2018 09:30 AM
  W163 otsin tagastangt mikeml400 0 1,784 10-04-2017 06:51 PM
Viimane postitus: mikeml400
  mb ml 320 w164 külmkäivitusel mootoris kolin paul8885 1 2,250 25-10-2016 09:55 AM
Viimane postitus: arcar
  W163 2,7cdi 03 rooli anomaalia mozkito 18 7,728 04-08-2016 01:19 PM
Viimane postitus: mozkito
  W163 veljed mozkito 3 3,343 11-01-2016 02:43 PM
  Plaan soetada Ml w163 2.7 cdi 120kw John092 1 2,807 08-12-2015 03:35 PM
Viimane postitus: egker
  W163 salongis käetoe alune ruloo mozkito 0 2,049 04-12-2015 03:07 PM
  W163 2,7 cdi 2001a.küttevooliku kiirühendused Heldur 0 1,970 29-11-2015 05:22 PM
Viimane postitus: Heldur
  W163 keskluku pult ei tööta??? rolka 1 3,129 25-11-2015 12:19 AM
Vali alamfoorum:
