ml400 ei käivitu
Oskab keegi aidata mis võib olla viga jätsin auto seisma ning enam käima ei lähe starterit ketrab kuid ei käivitu vahetasin ka puldi patareid et ehk immo jamab kuid tulemusi pole paagis olev pump lööb kütuse filtrisse ilusti mis peaks tegema v mis võib viga olla on kellegil tulnud ette sama probleemi v on patareide vahetamisega vaja teha veel mingeid toiminguid autoks siis ml 400 cdi 2003 a
Ma arvan, et immo ei puutu asjasse, kui starterit ketrab. Kui immos oleks probleem, siis ei tohiks üldse piuksugi teha.
Aga milles veel võib olla viga
kui pikalt seisis?mul sõbral oli sama auto ja sama probleem,autot jaheda ilmaga pikalt tänavale jätta ei saanud,siis käima ei läinud,lõpuks vahetati vist sisselaske kollektoris mingid klapid mis olid kulunud või mida sellist,homme peaks ikka kellegi leidma kus juhtmed taha visata ja targalt arvutilt tõsi teada saada.ega keegi läbi foorumi seda korda nagunii ei saa kahjulks.helist homme kas hort autosse või lesvenisse,sealt saab ikka abi !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Auto seisis umbes 10 minti . Järgmisel päeval tõin kodust teise võtme ja sain korda kuid täna kordus taas viga ja kahjuks enam käima ei saanudki
www.lesven.ee
www.hortauto.ee
400CDI on üks probleemsemaid Mercedese mootoreid.
Kahjuks asuvad mõlemad kohad tallinnas kuid ise asun jõgevamaal ehk keegi teab tartus mõnda kohta
kasuta otsingut,kindlasti on ka Tartus mõni MB tegija !
www.arcar.eu
56291000 Allar
(26-12-2013, 10:30 PM)andres53 Kirjutas: ...
ise asun jõgevamaal.
Rakvere Silber. Tartuga pole mõtet proovida.
Viga siis leitud et väidetavalt 1 pihusti ära ning selles kogu viga kas oskab keegi öelda kas neid pihusteid on võimalik ka kuskil parandada v peab uue ostma kuna paljud lammarid tunduvad tühjad olema ja poes ikka kohutava hinnaga
Kuidas tuvastati?
Pädev koht võiks ka lahendust pakkuda.Eusa_eh
(27-12-2013, 04:42 PM)andres53 Kirjutas: Viga siis leitud et väidetavalt 1 pihusti ära ning selles kogu viga kas oskab keegi öelda kas neid pihusteid on võimalik ka kuskil parandada v peab uue ostma kuna paljud lammarid tunduvad tühjad olema ja poes ikka kohutava hinnaga
Mis see kohutav hind on?
Ikka remonditakse, sellel vist ei ole veel pieso pihustid.
Poes öeldi 540 € hinnaks
1 pihusti pärast ei lähe käima ? uskumatu muidugi,ma arvan,et selle 1 pihusti vahetus ei päästa sind Eusa_naughty
www.arcar.eu
56291000 Allar
ml 400 vajab käivitusel 210bar ja kui üks pihusti tuksis siis ei saa käima.
Pihusteid remondib tallinnas karla auto peetri külas ja see on odavam kui uus. Uus pihusti maksab 450€ seal aga saab selle korda poole hinnaga. Tehakse kärje vahetus ja galibreerimine. Mul endal ml400 juba üle 7a ja olen mitmeid pihusteid vahetanud. Korra suri auto valgusfoori all välja ja enam ei käivitunud ja samuti üks pihusti ära, Lase teha diagnost näitab pihusti ära kuidas töötavad, parandus on lubatud kuni 6 ja kui nad on alla selle siis veel pelavad. Selle alusel saab selgeks milline pihusti kõige sitem.
Parimat ML400
Pihusti mõjutab käivitust väga palju. Kui pihusti tagasivool laseb lati surve maha siis käivitus luba ei anta! Sellel autol on EURO 3 aga EURO 4, peale pihusti remonti oleks vaja uus pihusti kood panna, mida minu teada peale tehase keegi ei tee! olen kokku puutunud päris palju remonditud pihustitega, mis peale poolt aastat on samas seisus, mis enne remonti!
Omast kogemustest võin öelda, et Eestis ei remondi keegi normaalselt pihusteid. Lihtsam ja kliendile odavam on paigaldada kasutatud pihusti. Kasutatud pihusti ca 80.- remont alates 150.-
  Mb r320 cdi ei käivitu alan2222 0 115 11-01-2024, 07:55 PM
Viimane postitus: alan2222
  Mb Gl450cdi ei kàivitu Peale avariid TartuMB 13 374 13-12-2023, 12:14 AM
Viimane postitus: TartuMB
  ML400 ei käivitu ferdinand 4 4,129 18-10-2015, 01:04 PM
Viimane postitus: ferdinand
  Kardaani tugilaager ML400 2002 ferdinand 16 15,952 23-04-2015, 10:45 PM
  ML400 roolilatt ferdinand 1 2,731 24-03-2015, 09:56 PM
Viimane postitus: mait
  Õhk kütusetorus (ML400) ferdinand 1 2,452 03-01-2015, 11:39 PM
  Ml400 probleem salongis andres53 9 9,361 02-12-2014, 08:31 PM
  ML400'2002 tagumise alumise šarniiri vahetamine ferdinand 6 6,888 02-10-2014, 06:46 PM
  ML400'2002 kehv käivitus külmalt ferdinand 12 15,161 18-07-2014, 08:18 AM
  ML400'2002 mootoripatjade vahetamine ferdinand 11 9,746 30-06-2014, 04:10 PM
