W211 rool "naksub"
Tervist
Probleem rooli keerates just väikestel kiirustel/kohapeal
Hääl tuleb roolisambast. Ei ole viga roolikardaanis ega ristis. Keegi on sellise murega kokku puutunud? Kas samba vahetus ainuke väljapääs või annab seal ka midagi parandada?
E320CDI 2005a
(01-12-2021, 11:25 PM)mersumees10 Kirjutas: Tervist
E320CDI 2005a
Oli umbes taoline viga, kohapeal ja väiksematel kiirustel naksus ja aja jooksul süvenes probleem, hakkas kinni ka kergelt pooma edasi tagasi keerates, arvati et roolisammas vaja välja vahetada,ei tahtnud ise sellega nõus olla, ei ole kõige odavam vahetus, läksin riski peale ja vahetasin roolilati välja ja probleem lahenes.
Eelmise omaniku poolt roolilatt vahetatud, arvas et aitab kuid tulutult
Armatuuri alt kuulates ja rooli keerates on kuulda ja tunda samuti, et tuleb kusagilt roolisambast. Kuid mis sellel juhtuda vōib ei ole välja mōtelnud
Ise küsin, ise vastan. Aga probleem lahendatud
Algul arvasin, kui roolisammas vahetada tuleb lasta teine el. roolilukk lasta kodeerida et saaks üldse vahetada seda. Lōpuks sain pihta, kuidas roolilukud omavahel ära vahetada. Nii paningi teise roolisamba ja viga kadunud, ei mingit liigset häält
  W211 srs marekktt83 0 97 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 276 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 298 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 352 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 299 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 435 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 755 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 255 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 303 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,045 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
