CLS 320 (C219) mure
Mure selline, et kui gaasi anda siis auto tõmbleb nagu ei saaks kütet kätte või midagi taolist. Varem on ka sedasi käitunud kui külmast peast kiirendada! Mootor soojaks läks siis oli kõik korras! Hetkel üldse ei sõida tõmbleb ja tõmbleb. Tegin väikese video kus on kuulda mida mootor teeb kohapeal! Õues on -3 pole ju selles viga?
https://streamable.com/dxx30e
Üks Mercedese lonkamisrežiimi levinumaid põhjuseid on see, kui massiõhuvooluandur (MAS) ei tööta ega suuda mootori juhtseadmele (ECU) saada teavet kütuse sissepritsemootori kohta. Vigane MAS põhjustab üldiselt mootori halva jõudluse ja sellele viitavad tavaliselt järgmised sümptomid:
Mootor süttib aeglaselt või visalt.
Mootor seiskub vahetult pärast süütamist.
Mootor lohiseb suure koormuse korral või tühikäigul.
Mootor pritsib.
Mootor on tühikäigul liiga vali või vaikne.
Mootor tõmbleb kiirendamisel.
Vigase MAS-iga peaks tegelema korralik mehaanik. Probleemi saab lahendada arvutidiagnostika abil.
Ilmselt oleks mõistlik autoga diagnostikasse minna. Seal selgub, kas probleem on õhulugejas või mitte.
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?...a+pakkujad
(16-11-2021, 12:29 PM)kaupo51 Kirjutas: Ilmselt oleks mõistlik autoga diagnostikasse minna. Seal selgub, kas probleem on õhulugejas või mitte.
Sain vist jälile....avastasin midagi autol Smile
[Pilt: 84936-258174223_245656990882365_13321773...7863_n.jpg]
Viga oli siiski anduris, HEITGAASISURVE ANDUR 0906274
[Pilt: 62823-009578031.jpg]
  W204 lukustus mure tomm75 2 295 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 529 05-01-2023, 09:52 AM
  Mure 96a MERCEDES-BENZ C 230 T (immo?) Pikea 8 5,798 14-01-2019, 09:01 AM
Viimane postitus: Pikea
  W202 pidurite mure urraa 5 4,302 01-11-2016, 01:33 PM
  Mure MB w202 Mersu1122 1 2,519 31-03-2016, 01:24 PM
  Mb 190 w201 esiratta mure Daniel 4 3,167 23-02-2016, 02:09 AM
Viimane postitus: tomm49
  Mure w201 2,8 142kw heiko190 8 7,281 01-01-2016, 06:47 PM
Viimane postitus: heiko190
  c220 70kw ATM kastiga suur mure 1997 aasta kauro123 0 1,757 22-05-2015, 09:27 AM
Viimane postitus: kauro123
  W201 1.8 käivituse/käima saamise mure JorgenP 2 3,184 03-04-2015, 07:18 AM
  Mure w203 200 kompressor ragnarhe 24 17,145 13-03-2015, 02:51 PM
Viimane postitus: ragnarhe
