w203 abs,bas,esp mure
Peale õõtsade ja piduriklotside vahetust masinal abs,esp,bas funktsioonid ei tööta. Piduriklotsidega müüdi kaasa mitte ühtivad andurid, seega jätsin vanad külge ning kulumisandur jäi klotsi külge ühendamata. Eeldasin, et viskab vaid brake liningu errorit. Kas probleem võib peituda ühendamata klotsianduris? Teine teooria on, et support rippus õõtsa vahetades absi juhtme otsas, mis seetõttu enam ühendust ei anna. Enne remonti kõik toimis.
(03-01-2023, 08:26 PM)myokard Kirjutas: ...
Teine teooria on, et support rippus õõtsa vahetades absi juhtme otsas, mis seetõttu enam ühendust ei anna. ...
Sel teoorial on jumet. Kontrolli arvutiga.
Kulumisanduri ühendamatajätmisel ei juhtu midagi, kuivõrd see tzchydeem töötab kereühenduse kaudu ja kui seda ei ole, siis seda ka ei ole ja auto arvates on klotsidega kõik hästi.
(03-01-2023, 08:34 PM)v6sa Kirjutas:
Selles väites ma 100% ikkagi kindel ei oleks kuna vähemalt W211 puhul tähendas kulumisanduri ühendamata jätmine veateadet ekraanil.  "Brake Wear" kui mälu ei peta.
Samas ABS ja ESP ja BAS võiks viidata teisele andurile.
Kas viga tuleb kohe käivitades või sõites?
Klotsi kulumisandur töötab ahela katkestusele. Anduri pistiku ühendamata jätmine tekitab ju sisuliselt samasuguse katkestuse kui see, kui ketas anduri läbi kulutab. See, kas andur ise on klotsiga ühenduses või mitte, ei tekita küll mingeid veateateid.
Aga siin jah tuleb ABS andur või selle juhtmestik üle vaadata.
(04-01-2023, 10:42 AM)Marksus Kirjutas:
(03-01-2023, 08:34 PM)v6sa Kirjutas: Kulumisanduri ühendamatajätmisel ei juhtu midagi, kuivõrd see tzchydeem töötab kereühenduse kaudu ja kui seda ei ole, siis seda ka ei ole ja auto arvates on klotsidega kõik hästi.
Märkus täiesti kohane: küsija 203 on kahe juhtmega andur ja see tõesti töötab katkestusele. Hea märkamine. Need tuleb uute vastu vahetada.
Vanemad, ühe juhtmega andurid töötasid kereühendusele. Säärased võis jätta külge panemata.
Käivitades. Odav OBD2 andur erroreid ei tuvasta. Mingit laadi softiga saab aimu ka kumma poole absi andurit kaema hakata voi viskan lihtsalt mynti?
Mingi vähe tegusama seadmega saad mündi viskamise ära jätta. Ma ise lotot ikkagi ei teeks, sest B osad ei pruugi ka alati 100% tõenäousega töötada ja ega siis ilma arvutita ei oskagi tulemusi kuidagi tõlgendada.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 196 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 175 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 240 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 lukustus mure tomm75 2 294 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  CL203 ABS-EPS-BAS Sannuuu 5 606 01-05-2023, 01:30 AM
Viimane postitus: Sannuuu
  w203 kontrollid maha merce 3 521 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 380 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 880 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 953 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,338 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
