Commandi asendusega probleem
Tere.Olude sunnil pidin vahetama naise autol w245 commondi(läks lolliks ja hakkas voolu neelama,veakoodid näitasid GPS antenni ühenduse,nuppude kinnikiilumise jms.vigasi).Sai soetatud E-Bay st asenduseks samale margile sobiv 2DIN hiinakas.Peale raadio levi kõik OK.Küsimus ongi selline,kuidas raadio levi normaalseks saada(mängib ainult kõige lähemal asuv saatja).Commendiga mängis samal kohal vähemalt 10 jaama puhtalt.
Ilmselt polegi suurt midagi teha (kui siis just ei pane 3m antenni katusele kõikuma). Mul on kah hiinakas pandud ja olen suht olukorraga leppinud. Peamagistraalidel saab hakkama, suurtes linnades kah. Maakohtades üldiselt hea kui viker ja elmar mängivad. Eks tuleb siis plaati/pulka piinata.
3 meetrit asendab antennivõimendi ja viisakas antenn.
Proovitud, ei aidanud. Icon_sad
Enamus autodel antakse antenni võimendile origin raadiost toide mida aftermarketi omadel pole tehtud. Tasub kontrollida.
(23-09-2017, 12:00 PM)meego Kirjutas: Enamus autodel antakse antenni võimendile origin raadiost toide mida aftermarketi omadel pole tehtud. Tasub kontrollida.
Rääkimata sellest, et tuleb üle kontrollida, kas Remote ots ikka on samas pesas, kuhu kinnitub pistikusse tuleb juhe.
Võimenduseta antennid ongi need "kolmemeetrised"Wink
Sai vahepeal mõningaid asju proovitud-mõõdetud.Commandi ja hiina näraka toite juhtmed pistikus õiged.Antenni võimendisse(katusel) tuleb ilusti 12V toide.Sellesse võimendisse tuleb 3 signaali,ehk raadio,GPS,telefon. Hiinakal on GPS antenn eraldi kaasas,telefon puudub.Raadio antenni juhtme vahele panin lisa võimendi-tulemus null.Võtsin originaal võimendi juurest antennikaabli lahti,ning ühendasin sinna poole meetrise juhtmejupi,mis sai antenniga ühekõrgusele ja oh imet,levi olemas.Ühendasin võimendi uuesti tagasi,keerasin antenni maha,ning sinna panin traadi,kasu ei midagi.Ei usu, et võimendi tuksis on(kuna Commandiga oli levi hea),vaid mingi teema on selle 3 sisendiga võimendiga.
See hiinaks ei oska lihtsalt selle antennivõimendiga suhelda. Seda hiinakat võta kui kõige lihtsamat autoraadiot, millele käib lihtne antenn otsa, mille signaali tuleb võimendada.
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,243 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 537 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,252 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,575 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,306 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,781 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,738 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 10,554 13-06-2017, 12:14 PM
  CLK 230 puhuri probleem clk23 0 1,789 21-12-2016, 11:08 PM
Viimane postitus: clk23
  2.3 w201 mootori probleem TanelRist 3 3,550 04-12-2016, 02:29 AM
Viimane postitus: TanelRist
