W203 c240 ei käivitu.
Mure selline et auto seisis ala 1a. aku oli täiesti kutu, sai täis aku peale. süüde läheb sisse. roolilukk tuleb maha.. aga starterit ei vea. aut kasti kangi ei saa liigutada... otse pannes saab käima. käigu saab ka sisse kui mehaniiselt kasti luku maha nokid.. sõidab vaid ühe käiguga. spido, temp jne ei tööta...
kaitsmed kõikk korras kuskil mingit korrosiooni näha pole..
käima panin releepealt. tõenäoliselt see ka ok. Smile
et milles asi kas võtmes? (uksi avab, süüte saab sisse)
2 võtit, mõlemaga sama asi.
immo mingilmoel peal ?
Kas kellegil elektri skeeme leidub c240 2001a
paar veakoodi ka:
B1101- can comunication fault with ESP
B1101- CAN comunication fault with ETC control unit or ASG system
B1057 ??
Kas on äkki kellegil c240 varuosadeks.. Sooviks proovida SAM ploki vahetust.Smile
(30-10-2016, 03:01 PM)sunni Kirjutas: Mure selline et auto seisis ala 1a. aku oli täiesti kutu, sai täis aku peale. süüde läheb sisse. roolilukk tuleb maha.. aga starterit ei vea. aut kasti kangi ei saa liigutada... otse pannes saab käima. käigu saab ka sisse kui mehaniiselt kasti luku maha nokid.. sõidab vaid ühe käiguga. spido, temp jne ei tööta...
paar veakoodi ka:
B1103- CAN comunication fault with ETC control unit or ASG system
B1057 ??
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 206 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 612 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 996 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,014 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,413 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 447 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
