W203 c240 ei käivitu.
Mure selline et auto seisis ala 1a. aku oli täiesti kutu, sai täis aku peale. süüde läheb sisse. roolilukk tuleb maha.. aga starterit ei vea. aut kasti kangi ei saa liigutada... otse pannes saab käima. käigu saab ka sisse kui mehaniiselt kasti luku maha nokid.. sõidab vaid ühe käiguga. spido, temp jne ei tööta...
kaitsmed kõikk korras kuskil mingit korrosiooni näha pole..
käima panin releepealt. tõenäoliselt see ka ok. Smile
et milles asi kas võtmes? (uksi avab, süüte saab sisse)
2 võtit, mõlemaga sama asi.
immo mingilmoel peal ?
Kas kellegil elektri skeeme leidub c240 2001a
paar veakoodi ka:
B1101- can comunication fault with ESP
B1101- CAN comunication fault with ETC control unit or ASG system
B1057 ??
Kas on äkki kellegil c240 varuosadeks.. Sooviks proovida SAM ploki vahetust.Smile
(30-10-2016, 03:01 PM)sunni Kirjutas: Mure selline et auto seisis ala 1a. aku oli täiesti kutu, sai täis aku peale. süüde läheb sisse. roolilukk tuleb maha.. aga starterit ei vea. aut kasti kangi ei saa liigutada... otse pannes saab käima. käigu saab ka sisse kui mehaniiselt kasti luku maha nokid.. sõidab vaid ühe käiguga. spido, temp jne ei tööta...
paar veakoodi ka:
B1103- CAN comunication fault with ETC control unit or ASG system
B1057 ??
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,282 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,016 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,142 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,678 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,081 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 768 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 725 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,471 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,809 05-01-2023, 09:52 AM
