MB vito 2.2
Järelikult on veepumbal jaks raugemas, kui pööretega jõuab kütta, aga tühikäigul mitte. Kakskomakahel ju ringluspumpa ei ole.
Ning kui lisaahi ei tööta, ei tule ka sellest juurde.
(18-11-2016, 10:22 PM)v6sa Kirjutas: Järelikult on veepumbal jaks raugemas, kui pööretega jõuab kütta, aga tühikäigul mitte. Kakskomakahel ju ringluspumpa ei ole.
Tänud.Ise ei tulnud kohe selle pealegi.Pean laskma remondimehel uurida esmaspäev helistan ja küsin üle asja.
(18-11-2016, 10:22 PM)v6sa Kirjutas: Kakskomakahel ju ringluspumpa ei ole.
Kas vitol ei ole??? W202 ja w210 on.
Kas kliimal REST funktsioon on, see eeldab ju tsirkulatsioonipumba olemasolu.
Täna siis sai vähe pikemalt sõidetud.Ja avastasin mida enne nagu ei olnud.Kui D käik sees ja seisad foori taga siis pöörded vähe kõiguvad.Tühikäigul nii ei kõigu.Kõikumine pole küll suur.NT 700pealt NII 750-800.Täpselt ei osska öelda kuna nr pole seal.Kas andis nüüd tunda see lisa aine või korras termostaat.Aga kas võib siis see tulla pihustitest või võib mõjutada ka turbiin?Igatahes käigukasti õli vahetus tuleb ka kiiremas korras ettevõtta.Juba on remondikojaga räägitud asjast.
Nii viga oli siis soejnduse elektrimootori veepumbas.Nüüd ka kohapeal tiksudes puhub ilusti sooja.Samas sai ka roolivõimu õli vahetatud ja sai siis käigukasti pesu ja õlivahetus ka tehtud.Et eks nüüd paistab kas vibra jääb vähemaks natuke on nagu midagi muutunud ka selle lisa aine panekuga kütusesisse.
Tere.Targad mehed palun öelge kui kaua võtab aega pihustite vahetus?Kui pihustid tulevad nt ilusti lahti.Et siis ei ole kinni põlenud.
vahetus 2.3h + puhastamine + lühitest(0.3h), kui by the book teha
(24-11-2016, 08:03 PM)digimon Kirjutas: ... palun öelge kui kaua võtab aega pihustite vahetus?Kui pihustid tulevad nt ilusti lahti.Et siis ei ole kinni põlenud.
Julge eeldusWink
4 polti lahti, pistikud lahti, ülevoolud maha ja prügikasti - kaua sellega ikka läheb. Siis läheb huvitavaks...Paranoid
Kokku siis UUTE poltidega!
Palun pane oma pruugitava töökoja kohta soovitus ka: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...ndikohtade
Enne ei taha panna postitust.Kui olen asjades kindel.Ei taha,et teised ülearu maksaks.Sain 2 kohast erin eva hinna ja töö aja.Et siis mõtlemist.Kas eestlased on ikka toredad inimesed või mitte.Mustalt küsiti minult 50 eur tund+jupi hind oli 270 kui õieti meeles.Et kokku 1600 eur seega 4 uut juppi maksab 1080 eur et siis 520 eur töö.Mina saan siis 10 tundi tööks.Ise mõtlesin ka,et mida mida.Teises kohas kust ametlikult tehti hind 1750 eur ja tööajaks pakkusid kui tulevad ilusti lahti 4h.Et võta sa nüüd kinni ma küsisin,et mida te 4h lahti keerate.Siis ei osatud vastata.Asi pole rahas lihtsalt võiksid inimesed olla.
4 h on päris hästi tehtud. Neid mootoreid, kust pihustid ilma liughaamrita maha tulevad, on haruharva. Isegi meite Rrrohelisel, millel vaid üks pihusti kergelt ilane oli, tuli kolm tegelikult välja kolkida...
Eks neis hinnapakkumistes räägib senine kogemus ja peegeldub CDI pihustite elusalt kättesaamise eelduseks oleva seadmekomplekti maksumus.Eusa_whistle
Alternatiiv on alati ise teha.Eusa_angel
(25-11-2016, 09:25 AM)v6sa Kirjutas: Alternatiiv on alati ise teha.Eusa_angel
Neli pihustiotsa VÄLISMAALT tellides 100€ kokku + paarkend saatmiskulu.
Siit kohpealt saad enamus kohtadest sama asja 35€/tk. Ehk siis 140€ ja kraam kodus. Esimene ettejutuv kontor.
Poldid - vast max. 10€/tk.
Seibid maksavad sente.
Kogu jama kokku = paar sotti. Pluss oma töö.
Ok, ei viitsi/ei oska/ei taha ise otsi vahetada, ostad koos pihustiga SIIT ja saad 800€ kogu komplekti pihusteid.
Seibid vist kaaasas, poldid osta juurde.
Kogu jama kokku = 850€ pluss töö.
Erirakise kannatab kokkuhoitud raha eest lausa osta, kui keegi laenata ei taha.
Pole ju keeruline ega ilgelt kallis....Eusa_whistleEusa_whistleEusa_whistle
Esmaspäeva õhtul viin auto ära remonditöökotta.Pannakse juhe sappa ja hakkavad assja uurima,et milles viga.Võib olla polegi pihusti viga.Sama hässti võib olla ka rõhuandur.Aga see selleks igatahes teen bussi korda.Maksab mis maksab vahet ei näe.Ja endal mul pole garaasi kus teha ja päris suurte majadevahel põlveotsak ka tegema ei hakka.Ning las remondikoda muretseb jupid nii on kindlam.Pärast on see,et ostan jupi ja ei sobigi.Muidugi saaksin koodi teada ja selle järgi otsida.Aga ei viitsi jamada niigi omal muid tegemisi palju.
Loomulikult, see on õige otsus, et töökotta.
Selle eelmise posti vilistamisega lihtsalt tahtsin läbi lille mõista anda vastuse su küsimusele, mis nad seal 4h keeravad ja ei osatud vastata.
Ehk siis mitte ei osatud, vaid ei tahetud. Sest 3 pihustit tulevad hea tõmmitsaga kuidagimoodi maha (auto on 15a vana!), neljas paneb ikka näkku/läeb puruks vms. Ja siis võetakse pea maha, joostakse kuhugi, kus see viimanegi välja võetakse, ostetakse uus kaanetihend ja pannakse kokku tagasi.
Paraku elu.
Aga unistada, et pihustid kõik näpuga välja tulevad - see võib vaid siis juhtuda, kui näed varest jalad ülespidi lendamas nagu sakslaste Messershmitt...Icon_razz
Usun täitsa.Ja ei väidagi,et see kerge töö võib olla.Aga enne käib arvutitaga buss ära.Äkki polegi pihustid pees vaid see andur rõhu oma oli vist.Aga kuni esmaspäevani aega sai bussi koristatud seest ja kuut sai müratõkked endale nii seinad kui lagi.Ja kuna laes puudus see polster sai ise käidud poes ostetud tugevamat vaiba materjal lakke pandud.Ise olen rahul.Eks kui buss korras teen ka vist eraldi bussist koos piltidega foorumi teema.
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,159 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 744 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,066 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 513 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 1,541 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 944 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 568 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 801 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 884 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 998 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
