Vito ei käivitu külmaga - elektri mure
Autoks 2007a Vito, 80kw 4x4 diisel. Mõned päevad tagasi ostetud. Autol selline mure, et külmaga ei käivitu. Kui keerata võti süütes asendisse 3 (kuusepuu põleb) siis juhul kui eelsüüteküünalde spiraal ei sütti, siis auto käima ei lähe kui keerata võti asendisse 4.
Sain probleemi videosse. Esimene katse ebaõnnestub, teisel läheb spiraal põlema ning auto käivitub:  https://youtu.be/d7vhO9Xwkuw
Video tehtud nii öelda pool soojast peast. Ehk siis 50/50 kas süttib või mitte. Kui on -10 siis on kindel no go.
Eelmine omanik ütles, et viga tekkis mõni päev enne müüki ning soojendades puhuriga mõni minut kaitsmekarbi sisu läheb auto tööle. Vastab tõele. Täna hommikul tegin loomkatset, ning soojendasin releesid ükshaaval. Sellest polnud tolku. Kui aga soe suunata reede all olevasse plokki ja seda mõni minut soojendada ärkab auto ellu.
Plokk millest räägin siin: https://www.ebay.ie/itm/224679328908
Kas tegu on levinud murega? Kas selle jutu põhjal võiks vastu võtta investeeringu omale selline plokk soetada (eks Eestis saab ka natuke odavamalt)? Ja kui ma selle ploki omale soetan, kas seda tuleb programmeerida? On veel häid mõtteid kuidas seda olukorda defekteerida?  Eusa_angel
Sääraseid "soojendamist vajavaid" elektriplokke saab edukalt kuivatada: võtad maha, avad kesta ja jätad lahtise kaanega nädalaks boilerile (või järgmise õhtuni jahtuvasse sauna). Ühtlasi vaatad, kas mõni komponent näeb kahtlane välja või on mõne jala ümber tinas mõra.
Kui rahakott kannatab, võta järgmine plokk ligi. Kui tõesti on vesi sees, siis kipuvad vead korduma.
Vahepeal toimus selline areng, et soetasin omale selle tagumise ploki. Panin külge, auto töötas. Aga siis kui maha jahtus ikka sama jama. Seega viga on mujal. Ega seal kaitsmekarbis palju rohkem asju ei ole... ehk siis aju või kaitsmed/releed. Viimaseid nagu ei tahaks uskuda väga... Releed said ükshaaval ka üles soojendatud ning see mure ei lahendanud.  Confused
Mul teeb Vito samat asja aga külmaga ikka mingi 10 minti jebimist ennem kui mingi vool ekraanile tuleb! Kõigepealt saab tuled põlema armatuuris ja siis veel edasi tagasi klõpsutamist kuini tuleb eelsüüde taha ja siis laks ja käib! Kas pigem asi süütelukus?
(03-01-2024, 12:28 PM)Raigo545 Kirjutas: Mul teeb Vito samat asja aga külmaga ikka mingi 10 minti jebimist ennem kui mingi vool ekraanile tuleb! Kõigepealt saab tuled põlema armatuuris ja siis veel edasi tagasi klõpsutamist kuini tuleb eelsüüde taha ja siis laks ja käib! Kas pigem asi süütelukus?
Selle näeb ju arvutiga ära, kas süütelukku loetakse või mitte.
Ajaloolise tõe huvides siis väikene vaheraport. Katseeksitusmeetodi abil on nüüdseks selge, et süüdlane on aju. Sest just seda soojendades läheb käima külmaga. Muude asjade välistamiseks võtsin aju tuppa sooja. Hommikul panin külge ning läks kohe käima.
Otsustasin, et kakun ta lahti ning ehk on seal midagi põnevat, mida parandada. Polnudki nii lihtne. MB oli aju pealmise kaane liiminud PCB plaadi külge kinni. Ja mitte sellise liimiga, mis kuuma õhuga üles sulab... Lahti ma ta sain, targemaks väga aga mitte. Silmaga ei suutnud midagi tuvastada. Kuna PCB alumine (põnevam pool) oli teise aju kaane külge liimitud veel tugevamalt siis sinna otsustasin mitte läheneda. Viimse abikarjena võtsin kuuma püssi ning lasin paar minutit 200'C õhku protsessori kiibile, et ehk seal all mingi külmjoode taasühendub.
Järgmisel hommikul oli hea meel, et auto käivitus koheselt. Küll aga peale 15 minutit Bauhofis veedetud aega otsustas ta, et nüüd on juba nii külm, et ei lähe käima. Seega ajasin oma protseduuridega seda mikropragu natuke laiemaks, ning käivitamise temperatuur seetõttu tõusis.
Sain ühe auto ajudega tegeleva härrasmehe kontakti ning viisin selle klotsi talle nokitseda. Vaatame siis mis saab. Sest kui ei saa, siis tuleb hakata aju-süüteluku-rooliluku-võtmete komplekti otsima...
Vaheraport on heaSmile Viga muidugi on tobe ja leidmine tülikas, nagu ka selles videos kenasti näha: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?...#pid299223
Kui aju edukalt tagasi saad, siis ma oleks ka selle härra kontaktist huvitet.
Tallinnas Nõmme Kase teel on üks Eero nimeline mees, kes võiks ka tegeleda erinevate plokkide parandamisega.
Lõpp hea, kõik hea.
Viisin oma Vito aju energia tänavale. Püüdsin uurida, et mis variandid seal üldse on ja kaua aega võib minna. Too härra seal pole pika jutu mees. Natuke vähem kui nädal hiljem helistas, et võib järgi tulla. Küsisin, et mis siis viga oli - vastuseks sain, et see info maksab omakorda  Rolleyes Kuna ilmad juba sellised soojemad siis läksin koju, pistsin aju sügavkülma. Pool tundi hiljem võtsin välja ja panin autole külge - töötab.
Mis ma ikka oskan öelda... saab soojapuhuri garaaži tagasi viia.
See on hea uudis, et meil on ajukirurg olemas. Kuidas ta Energia tänavalt üles leiab?
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 298 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 190 05-02-2024, 11:37 PM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 7 370 22-01-2024, 06:57 PM
Viimane postitus: taavi526
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 144 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 914 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 614 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 383 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 496 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 580 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 735 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
