W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu
Mure on 2006 a MB 115CDI Vitoga. Nimelt on autol voolukadu, mille tagajärjel on 2-3 päevaga aku tühi, kui vahepeal ei sõida. Täpselt ei oska öelda, millal probleem pihta hakkas, sest seniajani oli auto igapäevaselt sõidus ja aku vedas välja. Esimest korda oli reaalne probleem käivitamisega detsembri alguses, mil auto oli nädal aega seisnud ja peale käivitamist tuli infotabloole teade battery/alternator failure, visit workshop. Tookord selgus, et generaator ei lae ja sai pandud uus generaator. Järgmisel päeval oli aku ikka tühi, vahetasin uue vastu. See ei lahendanud ikkagi probleemi, et üle 2 päeva auto seista ei tohi, sest siis aku tühi.
Youtube õpetas kuidas aku miinusklemmilt ampermeetriga mahalaadimist vaadata. Ühtegi tarbijat polnud taga, salongituled kustus ja infotabloo samuti kustus ja ampermeetri näit oli vahemikus 0,86-0,98.
[Pilt: view?usp=sharing]
Hakkasin ükshaaval kaitsmeid välja tõmbama ja kapotialuse kaitsmeploki F34 nr. 27 kaitsme eemaldamisega kukkus mahalaadimine 0,04 peale.
[Pilt: Mercedes-Benz-Vito_Viano-W639-2004-2014_f34.jpg]
Juhend ütleb, et kaitse nr 27 = Air-conditioning; front.
Jätsin kaitsme välja, panin auto käima ning veendusin, et kliima displei oli pime ning salongipuhur ei töötanud.
Käisin selle murega ka autoteeninduses, kuid kahjuks ei osatud öelda, milles viga võiks olla. Hetkel pole probleem kuhugi kadunud, 2 päevaga aku tühi. Veel on katsetamata olukord, kus võtan kõnealuse kaitsme välja ja jätan auto niimoodi seisma. Loodan, et äkki on keegi siin sellise probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata.
Ette tänades!
Kui jahutusventika pistiku küljest tõmbad, kas voolukadu jääb alles?
Teine kahtlane tegelane on salongiventilaator (õigemini selle regulaator ehk "siil").
Lesven või Hort auto võiks isata lennust korrastada.
Kas vigase siili tulemuseks võib olla ka see, et salongiventilaator ei soojenda piisavalt? Lasin hiljuti vahetada termostaadi kuna sooja ei puhunud piisavalt. Praegu on veidi parem, aga näiteks külmas autos 27 kraadi peale sättides automaatrežiimil tuleb suht õrna tuuleõhku. Kui reguleerin ventilaatorikiirust ise, siis hakkab kõvemini puhuma.
Kuna salongiõhuga seotud andurid ei maksa palju, siis mõtlen, et laseks ära vahetada ja äkki saab sellega asja korda. Äkki on soodsam lahendus kui lasta kuskil töökojas voolukao viga otsida.
Kas keegi aitaks orienteeruda, milliseid siit oleks vaja?
https://aeromotors.ee/kataloog/article/2...-7061-swag
https://aeromotors.ee/kataloog/article/3...870-topran
https://aeromotors.ee/kataloog/article/9...000p-mahle
Auto-reziimis jaheda jah.vedelikuga ei keeratagi ventilaatorit
peale. See täiesti normaalne.
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 298 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 189 05-02-2024, 11:37 PM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 7 368 22-01-2024, 06:57 PM
Viimane postitus: taavi526
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 381 09-01-2024, 07:04 PM
  W639 diagnostika marx18 0 134 08-01-2024, 03:26 PM
Viimane postitus: marx18
  W639 pihustid Svensi 3 216 24-12-2023, 02:53 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 283 04-11-2023, 01:16 PM
  W639 2004a.111CDI SIDUR talvi 1 159 04-10-2023, 07:06 AM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 143 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  W639 4x4 nelivedu ei tööta Donald27 2 470 16-03-2023, 04:36 PM
Viimane postitus: Donald27
