Probleemid C klassidega
2002 a C180 kompressoriga selline kentsakas lugu, et roolivõimu pump inises ikka korralikult ja sai ära vahetatud aga ikka iniseb edasi. Kas on veel midagi mis võiks ininat põhjustada? Külmalt mitte nii väga enam aga soojalt paras kreissaag. Õli tase on ok.
2001 a C200 CDI aga see probla, et tühikäigul väriseb nii et hambad plagisevad suus ja juppe pudeneb. Natuke annad pööret ja värin peaaegu lakkab. Pöörded samas on nii 600 rpm peal tühikäigul. Veakoode mootor ühtegi ei näita.
Oleks koledasti tänulik kui keegi kellel on mingeid sarnaseid probleeme olnud ja lahenduse leidnud või siis teadjamees annaks natuke nõu. Tänan ette!
Pumba vahetasid uue või kasutatud pumba vastu?
(29-09-2016, 12:31 PM)stihl Kirjutas: Pumba vahetasid uue või kasutatud pumba vastu?
kasutatud aga ise nägin et ei teinud mingit häält. 80 000 sõitnud paugu pannud clk pealt oli.
Midagi on pahasti kui väristab. Vaheta töökoda, iga värina kohta ei salvestugi veakoodi
Kas CDI on automaat?
Pane D peale ja siis R peale, kui üks või teine vähendab vibra siis hommikuse kohvipaksu pealt pakun, et mootoripadi.
D väristab rohkem on parempoolne, R väristab rohkem on vasakpoolne.
Kurjajuur
Minu 2.7 cdi värises ka tühikäigul ja tagurdades, pöördeid 1k peal hoides värin lakkas. Juhipoolne mootoripadi oli täiest läbi. Juhipoolset patja peaks kapoti alt ka näha olema.
  W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega C180w203 3 3,560 23-01-2019, 11:36 PM
  Mb 190e 1.8 80kw Probleemid Raul321 6 3,927 31-03-2013, 06:40 PM
  w201 vaakumi probleemid 190hans 0 1,787 13-09-2012, 04:43 PM
Viimane postitus: 190hans
  W202 bensiinipaagi probleemid. coeng 16 14,966 11-12-2011, 10:59 PM
Viimane postitus: ManJaak
  c180 starteri/ käivitus probleemid skorpion3 7 5,658 26-11-2011, 08:45 PM
Viimane postitus: skorpion3
  2,5 td 91a. automaatkasti ja mootori probleemid CarlosSQ 3 3,348 04-03-2011, 04:47 PM
Viimane postitus: CarlosSQ
  w202 1995a. C220 probleemid Maarekk 31 23,427 08-09-2010, 09:16 AM
Viimane postitus: vai
  MB190 88.a käivitumise probleemid henta 4 2,847 05-10-2006, 08:16 PM
Viimane postitus: Heinar
  C220 110kW mootori probleemid criss 2 2,964 10-06-2006, 10:05 AM
Viimane postitus: criss
