C220 110kW mootori probleemid
Ostisn hiljuti oma esimese auto: MB C220 110kW 2,2L bensiin 95a.
Kuna ise olen alles suht võhik autode teemal mõtlesin teie käest abi küsida.
Nimelt hakkas mul viimasel ajal auto välja surema suvaliste kohtade pealt, kippus vahest isegi paukuma ja muid trikke tegema. Esimene kord juhtus see sõidu pealt ja ma mõtlesin et bensiin hakkab otsa saama aga ei saanud.
Aga hiljem tundus et probleem on hakkanud tõsisemaks muutuma pärast auto käivitamist kui mootor pole veel soe. Asi läheb hullemaks siis kui gaasi juurde vajutada.
Sai siis teeninduses käidud ja vahetatud ära õhu ja bensu filter(mida makahtlustasingi). Need olid väga umbes olnud.
Peale selle üteldi et ksukil 2500-3000 pöörde juures kaob jõud ebanormaalselt ära ja summuti kuumeneb väga üle selle tõttu ning seepärast on summuti tagumine osa suht auklikuks põlenud. Et mingi süüte relee või midagi võib korrast ära olla. Arvutit külge pannes aga nad infot autost kätte ei saanud. Lõpptulemusena ei osanud nad täpselt ütleda mis viga on.
Nüüd peale filtrite vahetamist enam ärasuremist esinenud ei ole kuid summuti kipub ikka paukuma (bensiin ei põle lõpuni ära) ja jõud kaob ka 2500-3000 pöörse juures kus peaks olema just kõige magusam ala
Seega kas keegi oskaks midagi soovitada, milles võiks viga olla ja kuhu ma peaks pöörduma diagnostikasse/remonti ???
:help:
Vaatab teeb diagnosti ära.
Ei ole midagi erilist vajab nati ülevaatamist.
Helista 50 63 179 lepime ajad kokku vaatame üle.
Kuna keegi mind lõppude lõpuks diagnosti võta ei tahtnud sai siis ära käidud Silberis.
Nende arvamuse kohaselt selgus, et kõikide eelpool mainitud probleemide põhjustajaks on õhukulumõõtja (000 094 00 48), mis tuleb siis välja vahetada. Samuti ei pidanud õigesti töötama ja pidi kõva müra tegema nukkvõllimuundur (111 050 04 47). Nii nagu alati pakkutakse Silberis nendele juppidele müstiliselt suuri hindu. :tongue:
Kuna teema kisub hetkel rohkem ärafoorumi poole siis tekitasin selle kohta uue teem õigesse foorumusse, sest vanat teemat ei tahaks ennem ära lõpetada kui asjad korda saab. (äri teemad ikka äri foorumisse ConfusedmileSmile
uus teema siis aadrsssil:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=1877
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,491 01-03-2023, 08:40 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,012 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 578 23-05-2022, 07:34 PM
  C220 käib nagu traktor Kristoberlinx 4 977 22-01-2022, 10:26 PM
  S205 (c220) ja 245/40/18 rehv mbfriik 1 657 15-06-2021, 07:46 PM
Viimane postitus: Randar
  c220 2012 Esiistmete õhk süsteem Jaanalind 2 1,133 22-01-2021, 09:09 AM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 3,779 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,160 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  W204 220 125 kw 2011.a.mootori probleem kosekas 14 10,532 07-02-2019, 05:28 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega C180w203 3 3,589 23-01-2019, 11:36 PM
