MB w203 c180 2000a veakoodid
Juhtus selline asi, et parkisin korraks parklasse. Tööle pannes hakkasid pöörded üles alla viskama ja gaasiandes väga ei reageerinud.
Koduse OBD-ga sai sellised veakoodid kätte
[Pilt: VIGA2.png]
Ekraani näitas veel: visit workshop esp vms
Lisaks läks mootorituli põlema, koju tiksusin siuke 2km 30ga "gaas põhjas"
Kodus võtsin korraks õhulugeja ja seguklapi juhtmed küljest, ikka turtsus ning lasin ehk siuke 5min seista ja panin uuesti tööle ning pole ühtegi viga enam.
Mootoritule kustutasin ise ära.
Mass or Volume air flow - see on siis õhulugeja?
Throttle/pedal position sensor/switch a circuit - seguklapp siis?
Võis see lihtsalt kuuma ilma tulemus olla või peaks midagi lähemalt uurima?
www.veebid.ee pakun veebilahendusi, küsi pakkumist.
(27-07-2016, 02:01 PM)Karlapoiss Kirjutas: ...
Siiski gaasipedaali asendi andur. Kui näidud kenasti jooksevad, siis andur ise ehk ei kala. Küll võib ahven ujuda juhtmestikus. Või anda mõni ahelaga seotud rike säärase koodi välja.
[Pilt: 13664601_1451626048233359_1800265393_n.jpg]
ECM-i pealt oli muidu ka üks kinnitus lahti, tegin sellele punasega ringi ümber aga vaevalt, et selles võis asi olla.
http://www.parksoffroad.com/tacomamods/m...ip0120.pdf selle juhise järgi tegin ka seguklapile kontrolli.
OBD järgi kõik ilusti reageeris, avanes ja sulges. Klapp ise seest näeb ka välja nagu uus.
Sarnast nalja on ka varem korra teinud - eelmine suvi.
Endale tundub küll, et ikkagi kuskil juhtmestikus on jama. Samas sai nüüd veel ringi sõidetud ja polnud nagu midagi häda.
Uurin siis pedaali andurit ka lähemalt veel...
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 237 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 196 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 251 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 914 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 469 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 kontrollid maha merce 3 563 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 595 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 403 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 960 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,001 11-09-2022, 12:32 PM
