Postita vastus
Teema reiting:
vito 110 cdi 75kw ei lähe pöördesse
Autor Sõnum
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
lugu selline ,et 99a vito ei lähe üle 3000-de pöörde,tundub tiba jõuetu ja viskab musta kahh, andke nõu ,kust viga otsida? mootoriks 2,2 75kw diisel
18-07-2016 07:12 AM
onu_siim Ära (1)
Huviline
Postitus: #2
RE: vito 110 cdi 75kw ei lähe pöördesse
Avariireziim. Mine veakoode lugema.
18-07-2016 07:45 AM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(18-07-2016 07:45 AM)onu_siim Kirjutas:  Avariireziim. Mine veakoode lugema.
kas on võimalik ,et peale õlivahetust jätsin kompuutri nullimatta?
18-07-2016 08:04 AM
onu_siim Ära (1)
Huviline
Postitus: #4
On jah v6imalik, et jätsid hoolduse nullimata, kuid sellel pole mingit seost mootori avariireziimi minemisega.
18-07-2016 10:15 AM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
(18-07-2016 08:04 AM)salumees Kirjutas:
ja seepärast veakood ja ei lähe pöördesse
18-07-2016 02:16 PM
onu_siim Ära (1)
Huviline
Postitus: #6
Eusa_wall
18-07-2016 03:14 PM
Serzz Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
Vakuum voolikud ja klapid ülevaadata ja kontrollida, interkuleri torud ja radikas ülevaadata eitohi olla mõrasi ega auku, konn piduri pedali taga kontrollida, j.n.e.
Kui ei viitsi kõik kohad kammida ja kontrollida, siis tunduvalt lihtsam diagnostikale minna..
19-07-2016 07:20 PM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
(19-07-2016 07:20 PM)Serzz Kirjutas:  Vakuum voolikud ja klapid ülevaadata ja kontrollida, interkuleri torud ja radikas ülevaadata eitohi olla mõrasi ega auku, konn piduri pedali taga kontrollida, j.n.e.
selgus et ei saagi diagnosti teha,sai proovitud 3 erinevat arvutit ,aga ei lasegi ajju sisse
20-07-2016 07:05 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #9
(20-07-2016 07:05 AM)salumees Kirjutas:
Hiinakaga ei saa jah. MB edukaks lugemiseks peab olema STAR. Või pädev Diagnostik, ikes ei pea esimese asjana "aju resettima".
Kaubalifti toimetamised
SELline elu
Nelikraabits
20-07-2016 09:25 AM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
(20-07-2016 09:25 AM)v6sa Kirjutas:
käisin ametlikus remonditöökojas,aga täpselt muidugi ei tea mida seal vaadati-tehti jne,vastus oli et ei saa, ja kui kysisin et"mis nüüd saab edasi" ? ,kehitati õlgu
20-07-2016 10:43 AM
Laur Ära (7)
Postitus: #11
Kontrolli kaitsmeid. Tõenäoliselt on sul kusagilt juhtmed mädad ja lähevad lühisesse.
Selle tagajärjel põleb läbi kaitse millelt saavad voolu mootori tööks vajalikud täiturid ja ka mingi osa mootori juhtplokist.
Kas mõni töökoda võttis vaevaks ecu toiteid mõõta?
20-07-2016 11:01 AM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #12
(20-07-2016 10:43 AM)salumees Kirjutas:  käisin ametlikus remonditöökojas
Tartu Silberis öeldigi nii? Rohkem "ametlikke töökodasid" MB tarbeks ei tea.
Meil on pädevate remondikohtade teema olemas, vali sealt paslik ja võta ühendust.
SELline elu
Nelikraabits
20-07-2016 12:41 PM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #13
(20-07-2016 12:41 PM)v6sa Kirjutas:
ei olnud see silber, lihtsalt suurem autohooldustöökoda
21-07-2016 07:41 AM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #14
mis kaitse on istmeall ,keskmises reas kõigealumine,seda ei saa panna ,lööb kohe läbi,ei saa kahjuks pilti lisada
(21-07-2016 10:16 AM)salumees Kirjutas:  mis kaitse on istmeall ,keskmises reas kõigealumine,seda ei saa panna ,lööb kohe läbi,ei saa kahjuks pilti lisada
ja kaant ka pole ,kust lugeda
(selle postituse viimane muutmine: 21-07-2016 10:35 AM salumees.)
21-07-2016 10:16 AM
Laur Ära (7)
Postitus: #15
Oled vea üles leidnud?
26-07-2016 11:34 AM
salumees Ära (0)
Huviline
Postitus: #16
(26-07-2016 11:34 AM)Laur Kirjutas:  Oled vea üles leidnud?
ei ole,aga avariireziim ei saa vist olla,sest 3-da ja 4-da käiguga olen ta suutnud ikka pöördesse saada
04-08-2016 08:21 PM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #17
Et kui koik voolikud lõdvikud,radikad korras siis hakka pihta õhulugejast.....Mul oli aastaid tagasi sama mudel sama sümptomiga-õhulugeja oli peetis ja kui nii siis ära seda kõige odavamat osta.....
MB Busperfect.com
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
21-12-2016 01:30 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #18
(04-08-2016 08:21 PM)salumees Kirjutas:
Kindel, et ei saa avariis olla? Mille alusel seda väidad? Ma võin demoda S210, mis sooja ilmaga maanteel sõites kenasti avariisse läheb, aga lõpuks pöörded ikkagi üles suudab ajada. Kui piisavalt pikalt kräunutada.
Asja mõte on selles, et kas hakkad ehku peale vahetama ÕKM-pihustid-aju-pump või teed mõne sõidu arvuti ja seda pruukida mõistva inimesega.
SELline elu
Nelikraabits
21-12-2016 02:47 PM
Postita vastus
  Vito W639 kundepoolse ukseluku eemaldamine? imre 0 1,017 05-04-2020 06:06 PM
Viimane postitus: imre
  Vito w639 automaatne tulede lülituse eemaldamine imre 3 2,005 09-11-2019 09:25 PM
  Vito 639. Salongivendi mure. uno999 2 1,714 02-02-2019 11:52 PM
Viimane postitus: janek126
  2003- vito 2,1 süütelukust kaob vool. Old_timer 0 1,505 29-09-2018 10:46 AM
Viimane postitus: Old_timer
  küsimus Vito kohta John Smith 0 1,574 27-09-2018 07:35 PM
Viimane postitus: John Smith
  111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu Old_timer 4 2,559 05-06-2018 11:55 PM
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 2,053 04-04-2018 10:14 AM
Viimane postitus: madis71
  Vito w638 vasak lükanduks ummi345 3 2,836 10-01-2018 09:14 AM
Viimane postitus: ummi345
  Mercedes-Benz Vito W638 SRS tuli Maupo 4 3,595 04-09-2017 09:32 PM
  Kahtlane sisu/salong Vito bussis (Leedu) roodla 8 5,693 21-02-2017 10:56 PM
Vali alamfoorum:
