w202 soojenduse anomaalia
Kuna endal on mõtted otsas, siis pöördun targemate poole. Asi selles - C220 CDI (92kw) ei puhu salongi normaalselt sooja. Termostaat vahetatud (toimib, proovitud), elektriline veepump vahetatud (tutikas, vool tuleb peale, töötab) ja süsteemile korralik läbipesu tehtud. Salongi reguleerklapp puhastatud, toimib.
Mootori temp tõuseb ilusti 80 juurde, paisupaagis on vedelik kuum aga salongi sooja ei jõua. Tegelikult on kõik voolikud mis peaks salongi minema, alustades volladest mis lisapumbani lähevad, külmad.
Mingi aeg pärast termostaadi ja pumba vahetust oli päris ilus, salongi küttis soojaks, aga siis jäi mootori temp esimese veerandi peale. Nüüd ei tule salongi üldse sooja, aga mootor läheb soojaks.
Autol on "rest" funktsioon ka, kui seda kasutada siis on sama teema. Pump lööb(midagi torudes liigub), aga soojaks ei lähe.
Selline tunne nagu kuskil oleks midagi kinni ja salongiradikas ringleb ainult külm vesi.
Kellegil äkki ideid mida võiks veel uurida?
Tänud ette.
Teine uus tsirkulatsioonipump lahendas probleemi.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 282 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 155 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 375 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 424 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 405 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 608 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,070 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,190 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 960 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,610 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
