V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega
Tere. Probleem selles, et automaatkastiga või parking käiguga mingi jama. Nimelt kui käik parkingu peal on siis tihti käima ei lähe, siis kui neutraali peale tõmban siis jälle läheb. Siis on jälle nii, et mitte kummagi käiguga käima ei lähe ja peale mitut korda kangi edasi tagasi liigutamist jälle läheb. Kas keegi tark oskaks mulle õelda milles viga võiks olla?
Tänud ette! Eusa_angel
Nähtavasti mingi juhtme-lüliti viga. Aga enne võiks ikka auto mudeli korralikult kirja panna, on see Viano või S-klass, mitte ei saa aru. Sad
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 362 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 73,200 22-08-2022, 07:50 PM
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,240 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 834 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  Mercedes-Benz vito v220 Mv220 8 894 02-03-2022, 08:20 PM
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 2,277 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 1,674 03-06-2021, 09:47 PM
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 532 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,250 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,573 17-12-2020, 01:03 AM
