Küsimus W211 E320CDI T tagumiste nivooamortide kohta
(09-01-2016, 09:23 AM)Verner2 Kirjutas: Sõbra w211 tagumiste õhkpatjade süsteemiga tekkis samuti mure. Külmaga ei lükanud tagumikku üles enam. Võtsin kompressori maha ja nägin, et rootori võll on must ning harjad kinni. Selge. Puhastasin ära ja sain kompressori mootori tööle. Autole külge pannes aga auto ise kompressorit tööle ei pane ning aku pealt kompressorile voolu andes pumpab tagaotsa küll üles, kuid seda väga pika aja peale. Enda autol otse voolu andes pumpas paarikümne sekundiga padjad täis. Relee vahetasin samuti ära. Külma probleemi ei tohiks olla, kuna auto seisis väikse pluss kraadiga garaažis. Kui akult plussi anda ja rõhk sisse lüüa, saab sõita 50km+ kuid on näha, et auto veidi vajub.
Kas kellelgi on mõtteid? Enda idee oli, et mingi klapp kompressori juures vales asendis kinni jäänud (kuid siis peaks auto ise pidevalt voolu taga hoidma) või sai vahetusel pumpa minev (vaakum?) läbipaistev voolik viga.
Neil peaks patjade küljes klapid olema. Seega sealt ettepoole lekked ei tohiks autot allapoole lasta. Kui nii kiiresti vajub siis patjades viga ilmselt.
Kindlasti pole see vajumine liiga kiire. Enda autoga sain 30km sõita ilma kompressorita ja vajus madalale. Kohapeal seisab vabalt nädala õigel kõrgusel. Probleem on selles, et auto kirjutab, et liiga madal, aga ei anna kompressorile voolu peale. Lisaks ise pumbates pumpab liiga aeglaselt täis.
  W211 srs marekktt83 0 96 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 273 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 282 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 348 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 294 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 429 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 729 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 252 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 297 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,042 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
