probleem katuseluugiga
Sad
Niisiis mis lahendid oleks katuseluugiga kui ta vett ei pea enam. v.a kinni keevitamine, silikoonimine, pahteldamine-need ei ole head lahendid:mad:
Hmmmmmm,ärajooksud umbes äkki?
esimestest jookseb, ma ei tea kas 126-l taha ka torud jooksevad. Aga kas on võimalik luuki niimoodi ära tihendada, et ta kinnises asendis vett läbi ei laseks.
Äravoolu toru võib ka mädanenud olla katuseluugi korpuse küljest.
võta laepolstri servad lahti, pääsed äravooludele ligi.
taha lähevad ka torud muidugi.
ega silikooni-porno palju lihtsam teostada pole, kõik selle vildi peaks servast ära nokkima ju.
Kusjuures - 126 ja ka kõik muud vanemad MB-d - nende puhul EI PEA LUUGI TIHEND VETT PIDAMA. Vesi läheb pannile ja voolab äravoolude kaudu (4 tk igas nurgas) ära.
Kui bussi vaja, siis küsi!
just, see vilt on selleks, et tuul ei vilistaks.
Just, see ongi tuuletihend, maksab 1400 kr, kui läbi hakkab mnt-l vihisema, kui vesi läbi tuleb siis 99% et torud kas umbes või pigem läbimädanenud, polster lahti ja vaata, kõige mõistlikum nn porno on vast epoga või keemilise metalliga seda lappida kui odavalt ja lihtsalt tahad..... Kõige odavam ja lihtsam ja pornosem on katusel luugile teibi ring panna....ps mina seda nõu ei andnud sulle....:hump:
Rolz Kirjutas:Just, see ongi tuuletihend, maksab 1400 kr, kui läbi hakkab mnt-l vihisema, kui vesi läbi tuleb siis 99% et torud kas umbes või pigem läbimädanenud, polster lahti ja vaata, kõige mõistlikum nn porno on vast epoga või keemilise metalliga seda lappida kui odavalt ja lihtsalt tahad..... Kõige odavam ja lihtsam ja pornosem on katusel luugile teibi ring panna....ps mina seda nõu ei andnud sulle....:hump:
:biggergrin:teibi lahendus oleks muidugi kõige vägevam, mingi neoonroheline isoleer:bisou: Aga ma siis selle nõuga ei arvesta Rolz:demond:
Aga jah kui see nii see asi on siis ok, oleks muidugi meeldinud kui selle asja oleks saanud ära kuidagi tihendadaConfusedad:
Endal sama mure, vihamse ilmaga, kui mingit manöövrit sooritad siis hakkab luugist tilkuma...
HotPapa Kirjutas:Endal sama mure, vihamse ilmaga, kui mingit manöövrit sooritad siis hakkab luugist tilkuma...
Ajab ikka närvi küll siis:pissed2::bigsmile:
kuld Kirjutas:
Offtpic küll, aga ei saa ütlemata jätta. Võtke seda, kui MB lisavarustust - Duššinurk sõitjateruumisSmile
:pissed2: rrrrrrr :biggergrin::biggergrin:
Kusagile need torud välja jooksevad.Ehk keegi täpsustab.
Spidomeetri tross on heaks abiks läbi lükkamisel.
Siis ka selgub,kas lihtsalt umbes,või on läbi roostetanud.
BMW R-35 otsib juppe
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,266 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 545 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,280 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,589 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,324 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,823 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,746 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  Commandi asendusega probleem törr 7 5,243 25-09-2017, 08:18 PM
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 10,615 13-06-2017, 12:14 PM
  CLK 230 puhuri probleem clk23 0 1,795 21-12-2016, 11:08 PM
Viimane postitus: clk23
