Rooli käuksumine (1996 C220D W202)
Probleemid 1996.a C220D (W202)'ga. Rooli keeramisel on kuulda käuksumist. Sõites ei ole eriti kuuldagi. Kohapeal manööverdades on aga kõrval valus kuulata ja autost hakkab kahju. Alguses mõtlesin, et õli on alla normi. Kontrollisin üle, kõik oli normi piires. Igaks juhuks valasin natuke juurde - ääreni päris ei pannud aga käuksumine ikkagi ära ei kadunud.  Foorumitest olen lugenud igasugu õudusi - kuni uue roolivõimuni a'12000 tk. Kas kellelgi on kogemusi ja oskab öelda, milles asi? Kas on mingeid odavamaid lahendusi - laagri vahetus, filter remontkomplekt jne? Kas oskab soovitada mõnda meistrit Tallinnas või selle lähipiirkonnas, kelle juurde võiks antud murega pöörduda?  Ette tänades!
P.S. Käuksumist hakkas olema kuulda esimeste suuremate külmade saabudes. St kas mingil moel külmad ilmad võivad eelmainitud nähtusele kaasa aidata või seda soodustada. Samas täna -4 oli samuti käuks selgelt kuulda.
Mul E 220 T sama jama, kostab vasakult eest nurgast. Aga ei kahtlustaks roolivõimu, pigem sharniiri, amorti või rooliotsa. Sharniirid käuksuvad tavaliselt enne, kui nad otsa saama hakkavad. Peab minema ülevaatuspunkti raputama ja loksutama, mis muud...
Kui bussi vaja, siis küsi!
Kas on kuulda enam vähem kiuksu asukohta, tuleb see ratta juurest?
Isiklikult arvan et alumine šarniir. üldjuhul 99%.
Aga lihtsam ajada kuhugi tõstuki peale ja kuulata ja vaadata kas on antud detailil kahjustusi ja ka lõtku!
Mina pakun kah šarniiri.
Täiesti endal läbielatud teema,sharniir.Kusjuures ülevaatuspunktis oli vastuseks,kõik ok.
Mul sama jama, tulid külmad, hakkas üks käuksumine pihta, rooli keerates on üks jube kägin :pissed2:. Sarnane käuksumine on tagasillas või -vedrustuses, osad teadsid rääkida, et mingid silikoon-amordid-või-asjad on läbi. Kellelgi kogemusi??? Mis see sharniiri laks maksma võib minna kui vahetama peaks?
Mugavus maksab ka midagi!
Kontakt 5106743
autoks 1989a w124 250d
Kontakt 5106743
Homme õhtul ütlen, palju 2 šarniiri vahetus maksis.
Minul ka siis sama mure ainult et tagasillas. Kägiseb päris kõvasti kohe ja mõlemalt poolt. Autoks on 220d w202 94 Käisin mitu korda silla testides aga öeldi et kõik on ok. Käisin kanali peal ise ka vaatamas aga ei saa aru mis seal täpselt kägiseb. On kellelgi sama jama veel olnud? Ei taha mõtetult ka pukse vahetama hakata, kui need põhimõtteliselt korras on ja ainult käuksuvad. Oskab keegi täpsemalt rääkida mis sellist häält teha võib?
Asi lahenes siis nii et lasin wd40 kõikide pukside peale ja lõpuks kadus ka see kägin.
sellist häält peaksid tegema Mercedes-Benz tagasillas silikoonpuksid
Kus või millised need silikoonpuksid on veel, olen kuulnud küll seda väljendit, aga mis need endast kujutavad, ei tea.
Mis käginasse puutub, siis niikui natuke soemaks läks kadus ära see kägin, auto nagu uus... vaikus enne tormi vist ma kardan.
Kontakt 5106743
Ma sain käginast jagu. Vasak šarniir vajas vahetust. Stabikapuksid said kah nii profülaktika mõttes ära vahetatud. ´Hind jäi just-just alla tuhande. Koos tööga.
sihuke rooli käuksumine on märk šarniiri väsimisest. mul ka külmadega andis märku. samamoodi ka tagasillas lood - kägiseb kui auto peput alla vajutada.miskit õli peale lastes kaob kägin ära küll(eelmise autoga proovitud), kuid kas kestab kaua? või on kuu aja pärast tagasi. šarniirile küll ärge õli peale toppige, et vait jääks - ainult vahetus
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
šarniiri hinnad seal 140-270 eeki/tk. 140 eeguseid ei soovita, nood miskid hiina omad ja ei kesta sittagi(ca pool aastat ehk). hinnaga 170 eeku hakkavad juba looma(kestavad isegi 2a ära ehk). kõik oleneb ka muidugi, mis teid sõidate. mul kruuskas selline, et hambad kukuvad ka suust ära.
Mul jälle 124-jal selline probleem, et rool kääksub salongis sees, eriti kui manööverada ja väga närvidele käib küll.Ise ei kujuta nagu, ette mis seda käuksumist võiks põhjustada, igatahes armatuuri vastu rool ei kraabi, sai nüüd veel ka originaal rool tagasi pandud ja ikka käuksub.
Seal rooli küljes peaks olema selline hari(nagu elektrimootoris), äkki see.
mul ka rool teeb kohapel keerates miskit õrna häält w210??
Kui esisillast kägin tuleb, on tegu kindlasti šarniiride kulumisega.
Kusjuures, B-grupi varuosa ei ole sel puhul odavam kui originaal!
palju see originaal siis maksab, mina vaatasin, et b saab 2 sotiga??? kas orig mitte rohkem pole???? kusjuures ei ole mingi taiwani toode
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 276 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 149 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 368 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 400 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 398 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 589 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,061 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,142 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 957 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,602 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
